Podgrzewane siedzenie pasazera
Arkadia
Witam , kupilem niedawno moje pierwsze bmw i po kilku dniach mam kilka malych usterek do naprawienia , mianowicie nie dziala podgrzewane siedzenie u pasazera. Po 2-3 sec lampki na przycisku gasna i nic sie nie dzieje , dodam ze przy wlaczaniu podgrzewania u kierowcy slychac charakterystyczny dzwiek ktortego jest brak przy wlaczaniu podgrzewania u pasazera. Pozdrawiam
Ludzie jakie Wy macie problemy.
Mierniczek w ręce i sprawdzić kable z wtyczkami X730 i X731 które odpowiedzialne są za maty siedzisk i oparć (kable wchodzą w sterownik pod fotelem).
Porównać z fotelem kierowcy i problem zdiagnozowany.
Co do wymiany to problem się zaczął bo maty nie są przyklejane a wszywane czyli bez prucia i wszywania nic nie zrobisz.
Maty uniwersalnej również nie zamontujesz bo nie mają 3 przewodu od czujnika temp.
Zostaje używka (nie wiadomo w jakim stanie) lub zakup nowej (za ok 400zł za pojedynczy element podudzia lub oparcia).
W fotelach sport lub m3 mata przyklejana jest tylko w podudziach. (ale nie wierze że to ona się uszkodziła)
Prościej moim zdaniem nie można tego wytłumaczyć.
Dzieki za wyrozumialosc i wyczerpujaca odpowiedz! :cool2:
Ja mam podobny problem ,wymienilem ostatno fotele na sport ktore nie mialy podgrzewania ale udalo sie mi kupic uzywane maty ktore wszylem . Po wszyciu i zalozeniu do samochodu zrobil sie taki sam objaw ze przycisk wlacza sie na chwile i gasnie ale zaraz po wlaczeniu akumulatora i zalaczeniu grzania wszystko grzeje przez jakis czas.
Nie wiem co za maty wszyłeś.
Ja zleciłem tapicerowi wszycia oryginału.
Do modułu przychodzą przewody + oraz - i sterowanie 2 przewody.
Moim zdaniem może być to termometr maty, który może źle lub wcale nie odczytywać.
W jednej macie (bodajże siedziska) masz 3 przewody (+ grzałki - grzałki oraz 3 od opornika termometru).
Jeśli masz duży moduł sterowania foteli to nic prościej tylko sprawdź w inpie błędy.
Wszystko można sprawdzić miernikiem, grzańce to prymitywne urządzenie.
Maty wszyte byly orginalne ,modul jest maly .objawy sa takie ze kiedy odlacze akumulator i podlacze to do momentu kiedy nie odpale auta tylko sam zaplon to grzanie
jest ale po odpaleniu przyciski chwile swieca potem gasna a grzania niema . Niewiem jaka moze byc przyczyna .Da rade sprawdzic ten maly modul pod inpa czy trzeba rozbierac siedzenia i po kolei sprawdzac .
moduły ze starych foteli (moich) zwykłych do foteli sport .Maty grzeją bo sprawdzałem po zainstalowaniu foteli i podłączeniu akumulatora kluczyk w stacyjce i tylko zapłon fotele grzeją wszędzie .Włączam silnik i włączam fotele i nic nie grzeje a diody po kilku sekundach się wyłączają .Fotele były przekładane jeden do jednego i nie działają dwa ,nie wiem co robić .
Maty grzeją więc muszą być sprawne ale ma to miejsce po odłączeniu akumulatora na chwilę i ponownym podłączeniu ale kiedy odpalę samochód to czar pryska i diody gasną .Może to czujnik temperatury albo może jest inna oporność tych mat wszytych w skórach od tych w zwykłych siedzeniach materiałowych .Sprawdził bym to ale narazie nie mam gdzie i ksawery szaleje więc może w tygodniu .
Proszę tylko na nakierowanie.
Ogrzewanie oparcia (wtyczka X732) to tylko 2 przewody (+ i -) - pin 1 i pin 3
Ogrzewanie poduszki siedzenia (wtyczka X733) to (+ i -) - pin 1 i pin 4 oraz termometr pin 3
Do małego sterownika A187a przychodzą następujące 4 przewody (wtyczka x13709) pin 7 i 4 to + oraz 3 sterowanie i 8 masa
Jeśli wystąpi jakikolwiek błąd (oporność grzałki nie w normie oraz czujnika temp.) system się nie aktywuje.
Kolego sprawdź sobie mierniczkiem oporności siedzisk i oparć i porównaj. (nie bierz pod uwagę termometru)
Termometr to zwykły opornik i powinien zmieniać swoje wartości względem temperatury.
Jeśli nie radzisz sobie z mierniczkiem to daj te dane pierwszemu lepszemu elektrykowi i on rozwiąże Ci problem.
Podpowiem, że nie ma zmian w pinach między LCI a preLCI. (we gniazdach modułu A187a) Wystarczy przeanalizować schematy.
Po 2 kolega pisał wcześniej, że moduły pozostały stare.
Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, czy te czerwony i brązowy przewód w żółtej kostce jest na swoim miejscu. Sprawdź jeszcze niebiesko fioletowy oraz zielono brązowy (sterowanie).
