Ej a może jak kupię tę nasadkę to podjechać do gumiarza i nie pneumatem "podyga" przy tym??
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Panowie dzisiaj spadł śnieg a ja nie mam nasadki do odkręcenia trzech pozostałych śrub :mad2:
Czy jest ktoś ze śląska który pożyczy mi nasadki do odkręcenia tylko tych trzech śrub, bo nie chcę rozwiercać pozostałych :duh:
Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Nasadka to koronka 17 ząbków z otworem w środku.
Nie chce Cię martwić, ale ponoć tych wzorów jest kilkanaście.
Możliwe, że bez wizyty w serwisie się nie obędzie.
http://e-podpis.net.hostingasp.pl/bmw/BMW_podpis_numer%20_small.jpg
Na nasadce macie numer identyfikacyjny - dwucyfrowy. Gwiadek jest kilka, roznią sie srednicą, wielkoscią zębów oraz środkiem.
Panowie więc tak moja nasadka to code 32 jest to wybite na czole w środku nasadki u mnie dokładnie jest wybite ABC 32 i tą metodą można sprawdzić i dokupić nasadkę koszt 33 złote, dzisiaj dzwoniłem i w ASO mają taką nasadkę, odkręcą mi i zakupię nowy komplet bo nie można zamówić kompletu z codem 32 :duh:
Ponieważ one przychodzą w kompletach losowo :duh:
Mógłbym zakupić samą śrubę a koszt to 43 złote + nasadka 33 złote wtedy płacę 76 złotych ale chyba lepiej kupić komplet.
Ja dwa razy w ASO kupowałem samą konkretną nasadkę i zawsze mi użyczali swoje do odkręcania.
Wysyłane z mojego LG-P880 za pomocą Tapatalk 2
Wczoraj moj tata postanowił się wziąść za odkrecenie tej śruby bez magicznej nasadki i było to tak
1." nie takie rzeczy sie robilo"
2. kilka mocnych je****ć młotkiem 2kg przez metalowy wałek(prawie samochod przesunęło)
3. nabicie nasadki 12 kątnej
4. założenie klucza i odkręcenie śruby bez wiekszego oporu
5. "a nie mówiłem"
6 telen do motoryzacyjnego i zamówienie 4 oryginalnych śrub za 12pln szt
7. ta fikuśna śruba była przeciągnięta
5. "a nie mówiłem"
Szkoda że u mnie nie spróbował :( Ja także zastosowałem wałek i młotek 2 kg przed odkręcaniem śruby ale to nic nie pomogło nasadka się ukręciła a co do nasadki to nie wiem jakie macie felgi ale przy moich Z-Performance ta nasadka się po prostu nie zmieści :duh: Może do ori felg ta nasadka się zmieści i da się to odkręcić ale w moim przypadku :nienie:
Edytowane przez czerwony330d
to może daj te nasadkę do tokarza niech troche ją stoczy tylko nie za mocno i wtedy wejdzie
Już nie ma takiej potrzeby, jadę do ASO by mi resztę śrub wykręcili i kupię nowe.
Znajomy miał taki sam problem.
Podjechał do ASO i sprowadzali mu specjalną maszynę z Wawy do rozkręcenia tej śruby. Zapłacił coś ok. 250zł.
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
dlatego zawsze sam dokrecam sruby i zawsze zabezpieczajaca delikatniej niz reszte..
Sama nasadke mozna kupic w ASO ale to juz pewnie sie dowiedziales ;)
