Pod maska, przy samych wycieraczkach masz dużą podłużną osłonę filtra.
Fota z wymiany filtra - viewtopic.php?f=15&t=166206
http://img683.imageshack.us/img683/4535/54926776.jpg
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
  • Odpowiedzi 68
Panowie, winowajca odnaleziony - plecionka wydechu ... szukałem tej części na realcom i niestety nie znalazłem ... czy ktoś może mi podać linka z numerem czesci lub gdzieś do stronki gdzie mogę to kupić ??
VIN : XXXXXXXXXXXXXX KY16612
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Nie kupisz samej oryginalnej plecionki ponieważ występuje tylko razem z katalizatorem, tylko zamiennik Cię ratuje.
a ktoś może pomóc gdzie to zanabyć drogą kupna ??
Jakoś na aledrogo nie ma samych plecionek a z katalizatorem za 1000+ to ja dziękuje ...
a bardzo chciałbym uniknąć drutowania kocem gaśniczym i "uszczelniania" wycieku ... masakra :mad2:
Raczej w każdym sklepie z częściami samochodowymi kupisz plecionkę ale musisz znać wymiary, często problemem jest to że zamienniki nie tłumią drgań tak jak oryginał i odczuwa się to wewnątrz w kabinie dlatego warto poszukać takiej z wyższej półki. W Inter Carsie powinni mieć dobre.
takie plecionki mogą Ci też sprzedać i zamontować w każdej firmie która produkuje wydechy.
  • 11 miesięcy temu...
Panowie ostatnio mam wrażenie ,że jak stoję w korku to śmierdzą spaliny w kabinie- nie wiem czy to moje czy sąsiada ale chyba moje :mrgreen:
macie jakieś pomysły gdzie może puszczać ? - webasta chyba nie mam .
Edytowane przez rasta78
Witaj,
Kiedyś czytałem o tym problemie i prawdopodobnie jest jakaś nieszczelność na kolektorze wydechowym.
Jak będziesz wiedział co jest nie tak to daj znać bo chyba u mnie też czasami czuje spaliny:)
U mnie pomaga w korkach włączenie obiegu zamkniętego .
Faktycznie te auta są uczulone na zapachy z zewnątrz od razu czuć ,że jedziesz za kimś na instalacji gazowej .
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
tak więc trochę się wyjaśniło
wracam wczoraj do domu gaszę bume a tu dym spod maski. zagladam pod maskę a tu dalej sie kopci i śmierdzi. Zostawiłem ją aby się dopaliła :8)
zjadłem obiadek i do mechanika (gaśnicy nie szukałem bo miałem cały tył załadowany od przednich siedzeń po dach - wiec jakby sie zapalilo no to koniec :twisted: ale lekkiego stracha miałem)
pojechałem do mechanika a on tak na szybko stwierdził,że to wyciek oleju, który kapie na wydech ( wiecej nie sprawdzał bo miał fula w warsztacie a ja musiałem jechać). dalej jestem w trasie i zapakowany po dach i nie wiem skąd to moze lecieć. Macie jakies sprawdzone pomysły na nieszczelność w naszych 320 d?
reasumując jeśli wam coś smierdzi w kabinie na postoju to sprawdzcie szczelność silnika.
Zapach spalin w kabinie na postoju to moze byc tez pekniety kolektor wydechowy lub nieszczelna uszczelka miedzy turbo a kolektorem.
Moje auto stoi w garazu bo okazalo sie, ze po zalozeniu zregenerowanej turbiny spaliny dostaja sie do srodka (mocno smierdzi na postoju). U mnie turbo bylo zlozone na starej uszczelce i mam nadzieje, ze to przyczyna (oby tylko nie kolektor : ) -jak sie podniesie maske ewidentnie spaliny wydostaja sie z okolic turbiny (co ciekawe ciezkouslyszec roznice w dzwieku pracy silnika)
Przy okzaji > czy w przypadku takiej nieszczelnosci ( turbo>kolektor) turbina moza pompowac nizsze cisnienie ?
Kilka możliwości nieszczelności układu wydechowego w e90:
1. uszczelniacze kolektora przy głowicy - to było w moim przypadku
2. uszczelniacz turbiny przy kolektorze - przedmuchana
3. pęknięty kolektor - sporadycznie
4. przewód harmonijka przy chłodnicy egr - łamie się harmonijka
O innych przypadkach nie słyszałem.
kolego ale ja mam wydech szczelny, okazało się że to olej kapie na wydech i się spala śmierdząc w kabinie. teraz mechanik musi uszczelnić miejsce skąd kapie
ODMA
  • 5 lat później...
mialem takowy przypadek, zaczęło sie jak demontowalem chlodniczke EGR podczas wymiany wadliwego termostatu. Po zlozeniu wszystkiego czuć spaliny, myślę sobie, ze źle zmontowalem chłodniczke do kolektora - poprawiłem i jakby trochę lepiej. Myślę sobie może od diesla po prostu tak czuć(zawsze mialem benzynę). Potem padła mi ta chlodniczka - zaczelo ubywac plynu chlodzacego - w zaworze EGR znalazlem ta ciecz. Tu ku zdziwieniu pomimo 3 bar podanych na układ cisnienie trzymało ale po rozgrzaniu pekniecie na chlodniczce sie rozszerzalo i plyn ubywal. Po wymianie chlodniczki czuc jakby bardziej spaliny. Jeździłem z zamknietym obiegiem powietrza, ale kazde odpalenie auta i smród spalin bo automatycznie wraca na obieg otwarty. Spróbowałem w końcu rozwiązać zagadkę - tlumik zatkany szmatką i obserwacje - nic nie widać ani z dolu ani z góry. Podejrzewałem łącznik elastyczny za katalizatorem bo wyglądał średnio. Zdemontowalem pierwszy katalizator i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem dwa pęknięcia - jedno przy sondzie lambda, drugie wzdłuż gornego spawu katalizatora. Wszystko blisko turbiny gdzie ani z dolu ani z góry nic nie widać. Moze się to komuś przyda. Pozdrawiam.
  • 1 rok później...
Panowie temat podobny chociaż tyczy się 740d f01 z 2010. Wydaje mi się,że czuej spaliny w kabinie i zaczęło się zaraz po wymianie filtra kabinowego. Wydech sprawdzony i szczelny, zdjąłem osłone silnika i nie zauważyłem żadnej widocznej nieszczelności i co ciekawe pod maską nic nie czuć a w kabinie już tak.
Jakieś pomysły ?
  • 5 miesięcy temu...
Uszczelka pod kolektorem wydechowym albo krzywy kolektor wydechowy / sprawdzic czy nie ma okopcenia na silniku przy kolektorze wydechowym
