tak, katalizator powoduje problemy z obrotami.. a konkretniej odczyty z sond.
  • 5 miesięcy temu...
witam
270078524-705029060475055-5128099170281730643-n.jpg270030457-459911422183868-5820168097251642534-n.jpg266805483-1119521488799668-5532026635347279675-n.jpg269846762-482128603488189-6879485971829948889-n.jpg
002A6F DME: Valvetronic, minimum lift exceeded : problem rozwiązany poprzez wymianę valvetronic sensor (jakaś podróbka - decyzja właściciela samochodu- kolega), nadal działa zrobi 9.000km błąd nie wróć, stary sensor był pęknięty w miejscu złącza can i olej cały czas go zalewał.
Bieżące błędy (ISTA+):
0029F5 DME: Catalytic - converter conversion 2 - wcześnie był błąd sondy landa przed cat ban2 - jest nowa sonda ale okazało się iż problemem jest kostka oraz kabel lamdy.
Bieżący problem to falujące obroty na gorącym silniku, nie wieże iż cat jest uszkodzony i tylko bank 2, powyższe foto pokazuje różnice w poprawnie działającym 320i N46B20 i niesprawnym silnikiem z błędem cat. spróbuje podmienić pomiędzy cat-mi sondy lamda i sprawdzę czy wprowadzi to zmiany ...
Po zmianie napinacza łańcucha na stary który był soft od nowego odczyt jest podobny jak w sprawnym silniku n46b20. ale to nie wprowadziło zmian.
kolejny plan działania to;
sprawdzić cewki świece oraz wtryski - podmiana pozycji
sprawdzenie szczelności powietrza
podmiana sond lamda miedzy sobą - bank 1 ban2
Falowanie obrotów jest często związane z wadliwym sensorem gdzie rezystancja wewnętrzna wzrasta z wzrostem temperatury/ nagrzewania się silnika.
  • 5 tygodni później...
  • 1 rok później...
On 2/4/2022 at 2:12 PM, bartecki92 said:
I jak? Udało się do czegoś dojść? Mam te same 2 błędy i falowanie na biegu jałowym po nagrzaniu...
A Tobie się udało? U mnie to samo.
