Czy wypelnienie kontrolki check engine do polowy kolorem żółtym coś oznacza czy tak zawsze sie zaswieca kiedy pojawia sie jakas awaria?
tak, oznacza blad zwiaznany z podstawowymi funkcjami silnika.
bez odczytania bledow sie nie obejdzie, a na pewno sie zapisaly
Byłem dzisiaj na szczytaniu błędów wyskoczyły takie .Proszę możliwie szybką odpowiedz jesli to możliwe.Dzęki.
425D
41F1
41F2
51A8
425D Accelerator Pedal Potentiometer Plausibility
41F1 - electro ventilator - short circuit to B-
41F2 - electro ventilator activation interrupted
51A8 signal throttle / accelerator pedal faulty
generalnie do sprawdzenia potencjometr pedalu gazu i jego okablowanie
jest tez zwarcie przy wentylatorze i sie nie wlacza prawdopodobnie
Dzięki serdeczne za pomoc.Jutro sprawdzimy i dam znać co nawaliło.Zwarcie o którym piszesz to na wentylatorze przy chłodnicy?
Witam ponownie.A wiec auto postalo dwa dni w garazu i kontrolki zgasly same ,bledy wykasowalem i narazie nic sie nie pojawia zobaczymy jak dlugo.Dzieki za pomoc i sugestie. :cool2:
