520i Skrzypienie tył - tuleje albo?
Cos mi skrzypi i to strasznie z tyłu czy to w trakcie jazdy czy naciskając na klapę i bujając zawieszeniem. Naczytałem się że to tuleje pływające ale może to byc też cos innego? Mieliście przypadki gdy nie były to tuleje?
Wątpię żeby to miało być coś innego bo niby co, sprężyna? :P U mnie jak tylko usłyszałem skrzypnięcie przy wysiadaniu z auta, wymieniłem te tuleje i jest spokój. Mam wrażenie teraz że lepiej sie trzyma drogi na wybojach w zakrętach.
tanszy koszt, zanim wymienisz, odkrec kolo, wez strzykawke z igla i oleje, powbijaj w gumy olej, nasmarujesz dzieki temu i nic nie bedize trzeszczec, a sprawdzisz tez czy to tylko tuleja,
ja tam zrobilem bo zaczelo mi skrzypiec mega irytujaca, a dopiero bede przymierzal sie do kupna, takze naoliwilem i cichutko.
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
Ja zrobiłem tak samo w zime zaczęło piszczeć i to strasznie denerwująco.. Olej silnikowy strzykawka i powpuszczałem i od zimy mam spokoj... Na razie nie wymieniam bo nie dają oznak zużycia nic nie buja nic nie puka.. Widocznie suche były jak to tyle lat i kilometrów :)
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
jasne że dla sprawdzenia można tak zrobić ale wymiana wg mnie jak najszybciej. osobiście miałem nieprzyjemną przygodę ze znajomym m.in. przez "pływanie" tyłu. Prędkość nie była kosmiczna a skończyło się w rowie...
palek, może i nie buja. mi też się wydawało, że dobrze się trzymała drogi ale po wymianie na tej samej dziurawej drodze mogłem jechać około 20km/h szybciej i nie było tego uczucia lekkiego tańczenia tyłu jak wcześniej.
No zgodze się z toba że najlepiej wymienić :) Tylko że u mnie ładuje się np. w łuk z dobra predkoscia i nic mi nie skacze nie pływa... Nie ma żadnego odczucia a smigam na 18stkach 245.40 mam z tyłu .. Jedynie kiedy mnie buja to tylko trochę w koleinach , ale to normalne przy takich oponach... Kiedys w vectrze b kolega miał wywalone tutleje pływające z tyłu to wiem jak to się objawia :) U mnie naszczescie nie ma zadnych objawów, jestem wrażliwy od razu bym to wyczuł .. Czekam na snieg zakładam 16stke i zobaczymy jak będzie na 16 :)
Moja była bmw E36
Możliwe że z początku nie ma to wpływu na prowadzenie auta, w każdym razie ja po wymianie czułem różnicę, może trochę efekt placebo, nie wiem :wink: wymieniłem bo i tak będę jeździł przynajmniej jeszcze 2 lata to bez różnicy czy zrobię to teraz czy za pół roku.
No w sumie masz racje :) Ja po zimie zrobie te tuleje :) A jak się spisuje u ciebie motorek ?? Znajomek miał kupować 2.0d w e39 a wrescie zakupił 2.0 benzynke
Moja była bmw E36
W moim przypadku skrzypiał sworzeń tylnego wahacza tzw. banana. Pozycja nr 18 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=33_0519&hg=33&fg=30
A u mnie skrzypienie powodowała pęknięta sprężyna. Byłem na 100% pewny że to skrzypienie guma o metal a jednak to sprężyna. A wymiana sprężyny w sedanie to nie taka łatwa sprawa.
Dokładnie.. Ja wymieniałęm u siebie to nie sądziłem że jest az tyle roboty.. w e36 to masz dostep w bagażniku bo tam tez amory wymieniałęm to raz dwa i zrobione a tutaj zakupiłem sprężyny nowe i zonk gdzie jest mocowanie a tutaj pod tylną półką :(
Moja była bmw E36
Dokładnie tak... Ja to się bałem sciagać właśnie te osłony słupków bo w e36 jak zdejmowałem to popękały zaczepy później ciężko to było pokleić ale jakoś się ogarnęło to... No bmw trochę utrudniło z wymiana sprężyny albo amortyzatora.. Ja wymieniałem bo lewa tylna mi pękła a huk był niesamowity :D Myślałem że ktoś kamieniem mi w auto rzucił
Moja była bmw E36
U mnie nic nie było słychać tylko widziałem, że prawa strona bardziej siedzi. DUżo ludzi miało z tym problem i sprężyny były całe. U mnie jednak pęknięcie zwoju było niewidoczne dopiero mechanik jakoś to zlokalizował i poszła wymiana lewej i prawej strony.
a Dźwięk był taki jak guma by ocierała o metal jak się nacisnęło na błotnik albo klapę.
No u mnie podobnie przy wsiadaniu wysiadania strasznie denerwowało ale już ogarnięte :D A to najważniejsze oby nigdy więcej tam nie zagladac bo znów tyle rozbierania .. Ale e34 tez tak miały pod półką ..
Moja była bmw E36
Pewnie mnie będzie czekała ta sama robota. Zastanawiałem się wymienić sprężyny+amorki bo są jeszcze oryginalne, ale jednak założyłem na stare. Są suche i jeszcze nie buja.
A to jak są ok to wyjeździł aż padną , u mnie tez orginały i dobrze trzymają ... Na razie nie wymieniam.. Wymieniłem z przodu niedawno... Od razu lepsze prowadzenie..
Moja była bmw E36
