Czy 320i to już BMW czy jeszcze nie?
androzek
Moim zdaniem do jazdy w trasie xdrive to jak kula u nogi. Kompletny bezsens. Pogarsza osiągi, zwiększa spalanie, pogarsza rozkład masy (bezpieczeństwo) a nic nie daje. W parze z bardzo mocnym silnikiem owszem zapewnia lepszą trakcję przy ruszaniu. Jeśli ktoś mieszka w górach, gdzie często leży śnieg, to można mówić nawet o poprawie bezpieczeństwa, bo podjedziemy pod ośnieżoną górkę.
Wiemy wiemy :D :D
Jakby mi ktos zaproponował automat w motocyklu to bym zastrzelił ale w aucie zaakceptowałem choc wczesniej tez bylem przeciwnikiem tego rozwiązania. Poza tym automat daje możliwość ręcznej zmiany biegow dźwignią lub łopatkami. Niestety za kazdym razem automat bmw okazuje sie lepszy wiec przestałem ręcznie zmieniać biegi koncentrując sie na przyjemności z jazdy.
Co do Diesla.... Rzeczywiście daje wrażenie dynamiki dostępnej od razu a nie po wkręceniu na obroty. Do tego fajnie mruczy podczas jazdy. Wisienką na torcie jest to, że za to wszystko płaci się małym zużyciem paliwa.
17201351_1531754336834932_3241894237246117208_n.jpg?oh=52637f578bbb6c04fb758f53a709581c&oe=5928CFCF
Ale ten dźwięk.....Imponują mi producenci którzy wmontowują rózne paskudztwa jak jakieś przesłony aktywne do dźwięku chyba w nowym SLK albo jakieś przeciwdźwięki chyba w Civicu i inne cuda żeby silnik brzmiał "sportowo", bitch please.....Może to działa ale zaczyna się era dziwnego high-techu, że trzeba kupować coś starego z dobrym silnikiem bez żadnych fajerwerków.
Ale w motocyklu już masz pół-automat, tzn sekwencyjna skrzynię :) Też jeżdzę motocyklem i gdyby nie to że Quick - shifter trochę daje po pupie skrzyni to byłoby to ciekawe rozwiązanie ale raczej na tor :wink:
Toż w aktualnym M5 nie ma "dźwiękow" silnika z głośników, żeby nie szukać za daleko?
Nie jeździłem osobiście, pokazywali w Top-Gear jakiś czas temu.
Ehh......
viewtopic.php?f=19&t=185224
Świat schodzi na psy, zamiast iść do przodu trzeba się będzie cofać. nie wazne jak to działa, mnie gryzłaby psychika mając takie coś na pokładzie. Jak mnie będzie stać na M5 to będę sie martwił tymczasem na szczęście ten problem mam z głowy :D
Miejmy nadzieję że w 320i jak w temacie nie ma nic takiego, choć w słabszych autach nikt się do tego nie będzie specjalnie przyznawał ani doszukiwał....
Tak, wtedy przeniesiemy się tu
viewtopic.php?f=163&t=226210&p=1716901#p1716901
żeby polamentować dlaczego BMW tak dużo rząda za audio CD jak w iStore czy tam gdzie można kupić za 1 ojro :wink: :wink:
Ale chyba w słabszych nie będą takiego badziewia montować czy wgrywać.
Gdzieś czytałem że 'Active Sound' (w nomenklaturze bmw) będzie stosowany nie tylko w M ale we wszystkich nowych modelach, zaczynając od X4. Także poczekamy to zobaczymy, a raczej usłyszymy.
Z drugiej strony to nie ma się co dziwić, prędzej czy później zaczną wkładać trzy-cylindrowe silniki do mniejszych modeli i/lub elektryczne silniki. Więc żeby zadowolić starych konserwatystów będą się wspomagać sztucznymi dzwiękami. Na youtoobie jest nagranie jak to brzmi w M5 z głośnikami i bez.
