Witam,proszę o pomoc
po przełączeniu przełącznika w pozycję auto nie działaj doświetlenie zakrętów świaytła sie palą tak jak w trybie normalnym
w e61po skręceniu kierownica podążają a tu nic moze ktoś pomóc? pozdrawiam
model z rocznika 2008 po lifcie
Nie skręcają się w czasie jazdy czy na postoju?
Światła doświetlające podczas postoju skierowane są na prawe pobocze, działają kiedy samochód się porusza.
Edytowane przez Dr
Jesteś pewny że masz skrętne?
no właśnie nie wiem czy mam skrętne
w e61 skręcają mi się na postoju
a tu[e83] nic albo nie mam albo skręcają sie tak jak kolega mówi, pewno sa bixenony i jest pozycja auto na przełączniku
no i wszystko jasne na e61 jest napis a na e83 nie ma dzięki za pomoc
niestety sa troszkę za nisko ustawione można je samemu ponieść? jest to wykonalne przez amatotra takiego jak ja?
Tak - mając klucz ampulowy (bodajże 5 lub 6) ustawisz wysokość jak też kąt "na bok".
Powodzenia
OK widze przy reflektorze dwie śruby :jedna z boku druga bardziej przyśrodkowo,którą mam kręcić i czy zgodnie czy przeciwnie ze wskazówkami zegara?
Bliżej srodka - góra/dół
Przy błotniku - prawo/lewo
