Panowie a moglby ktos umiescic zdjecie jak ten natawnik-lacznik turbiny wyglada ?
czy jest to to na drugim zdjeciu ( taki mly druck podajze na 3 sruby ):
http://allegro.pl/turbina-czesci-bmw-e90-e91-177km-i3671729903.html
i jeszcze jedno pytanie wiece moze czy ten nastawnik-lacznik pasuje z modeli przed liftem.. do turbo z 318D 143 2009 ROK bo taki mam model auta.
mam straszny dylemat bo nie wiem co zamowic, a sprawa sie rozchodzi o pare stowek :/
widze ze na allegro maja na czesci turbo , ale jedni maja 320 177 drugi 163, nie wiem po prostu czy dobrze trafie. A tylko ta pierdolka mi potrzebna
z gory dzieki za odp !
Nie rób z tym druciarstwa . Turbina w tych silnikach jest ze zmienna geometrią i sterowana elektronicznie . Musi być ustawiona na przyrządach .
Odwalisz lipę a potem będziesz się bujać po warsztatach bo auto nie będzie chciało przyspieszać lub będzie palić jak smok lub kopcić .
Skończy się na tym ,że popsujesz auto albo wymienisz turbinę na nową .
Oddaj je do firmy regenerującej turbiny lub sprzedającej nowe .
Tu masz numer do zakładu gdzie sprzedają nowe turbiny i mają odpowiednie maszyny aby je sprawdzić , NAPRAWIĆ I USTAWIĆ .
500 678 551
ale to mozna kupc ta czesc brakujaca i ustawic przez jakiegos speca.. po co od razu nowa czy uzywana inna turbine brac.
Jakiś tam spec to może Ci popsuć auto :mad2:
Wyślij ją na ten namiar co Ci dałem . Wszystko sprawdzą i zamontują brakującą część oraz wyregulują .
Dużo nie zapłacisz a będziesz miał pewność , że wszystko jest ok.
dzieki :) ale skad ta firma jest? jakies www maja?
wiesz musialby znac szczegly, bo tutaj u siebie w miescie kupie turbo za jakies 800 do 1000 zl
daj wiecej szczegolow ;) Oni zrobia mi turbo bez tej brkujcej czesci? nie usmiecha mi sie wysylac rzecz troche warta ,gdzis w polske...
pozdrawiam ,dzieki za pomoc
http://www.turbosprezarki-siedlce.pl/turbosprezarki-0-17-kontakt.htm
Ja u nich kupowałem nową za 3700 zł. w ASO 5500 zł . :lol:
3700 to cena mocno promocyjna (teraz sprawdzalem i salon 5900zł)
Czy niema jakiegos haczyka ?
Czy masz moze gdzies zapisany nr turbiny ktory u nich zamowiles ? (real oem wskazuje nr 11657795499 -takiego tam niemoge znalesc w ofercie)
Jestem na etappie regeneracji, ale jeszcze sie zastanawiam.
Ja kupowałem u nich Mitsubishi 4913505671
Mają wszystkie do BMW prosto z fabryki - sprzedają rocznie ok. 600 szt. samych do BMW . Bierze od nich ASO . To właśnie w ASO po znajomości dostałem namiary do nich i w ten sposób ominąłem marżę ASO.
Do tego obligatoryjnie przewody, uszczelki i pierścienie .
Razem z turbiną nową i paskami oraz całym nowym zestawem montażowym , robocizną i olejem wyszło ok. 6000 zł . czyli tyle co samo turbo w serwisie :mrgreen:
Zadzwoń do nich we wtorek i wszystko się dowiesz .
Moje jeszcze niepadlo , ale ma luz na wirniku i slychac, ze wyje juz troche (odpadnie troche kosztow dodatkowych)
Napewno zadzwonie sie zapytac :), ale chyba jednak zostane przy regeneracji (firma polecana co do samej uslugi i jakosci regeneracji ale regulacja sztangi mnie bardziej martwi :( -pewnie dlatego, ze troche poczytalem tu na forum (firma twierdzi, ze dadza rade : ) )
Edytowane przez Lendio
Tak na oko to mogę się założyć ,że nie dasz rady . Regeneracja to też loteria .
Moja też miała lekko zatarte łopatki i auto jeździło ale czasem nie miało mocy w różnych zakresach obrotów .
Kupiłem regenerowane ale okazało się ,że wyje i oddałem . Kupiłem nowe i jest :cool2:
to w moim wypadu lepije ju kupic jakas uzywke.. sama turbine mm dobra brakuje tylko nastawnika. wydaje mi sie ze nie ma o co sie pchac w nowa turbine skoro ta jeszcze jest GIT.. moze lepiej uzywke i rozebrac co trzeba , dac do ustwienia ewentualnie i tyle w temacie
