To normalne, że w tej gumowej rurce są śladowe ilości oleju. Natomiast nie powinno go być na przepływomierzu.
Ważne jest żeby odma była regularnie wymieniana. Jak nie jest wymieniana to zbyt dużo oleju trafia do rury ssącej przed turbo i częściowo może się dostawać również na przepływomierz.
Ten krótki gumowy przewód łączy kanał za odmą z rurą doprowadzającą powietrze do turbo.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Tam oleju byc nie powinno po to jest filtr odmy. a rurką nie powinien ,,leciec'' olej tylko opary !
Przepływomież musi być czysty suchy żeby dobrze liczył ilosc powietrza
www.Car-los.pl
Oczywiście separator oleju wymienię,zawsze warto.
Przyczyną prawdopodobnie jest zbyt duży poziom oleju w silniku (olej wymieniony kilka dni temu),który wytworzył duże ciśnienie w skrzyni korbowej.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Ja obstawiam, że masz zapchaną odmę, pewnie od nowości z filtrem.
Separator oleju jest plastikowy z 2010 roku,czyściłem go.
Na razie łudzę się,że było spowodowane wysokim poziomem oleju.
Po odessaniu około 0.8 litra oleju jest 3/4 na miarce.
To ok, kiedy czyściłeś? Ile oleju wlano, że aż tyle jest ponad stan? Wychodzi, że przynajmniej 6.5l :roll: sam wymieniałeś?
Czyściłem jakiś tydzień temu.Olej wymieniony 2 tygodnie temu ,wlane 5,5 litra.
Po tej wymianie zauważyłem olej w przepływce i egr,wcześniej go nie było.
Raczej nie widać i nie czuć by w oleju było paliwo czy płyn.
Między min a max jest 1litr, więc nie wiem jakim cudem wlałeś 5.5l a było przynajmniej 6.5 :shock:
Po wlaniu 5,5 litra oleju ,odpaleniu silnika i odczekaniu minuty ,a następnie skontrolowaniu stanu było prawie max.
Ostatnio oleju było za dużo ,został odessany ok 0,8 litra i zrobiło się 3/4 stanu na miarce,więc albo błąd pomiarowy olej nie zdążył ściec do miski przy sprawdzeniu,lub z jeszcze niewiadomych przyczyn go przybywa.
  • 5 lat później...
Bry..
Coś się jeszcze wydarzyło później o czym warto by powiedzieć? może jakiś złoty środek? :)
Mam problem z zarzyganym turbę i widzę że leci to prosto z odmy. Doktoryzuję się od dwóch godzin nad tym jak działa odma.
Czy "zapchana odma" to znaczy zapchana w miejscu gdzie spływa odseparowany olej z powrotem do skrzyni korbowej?
