WItam Mial Ktos Taki Przypadek Ze Kiedy Wymienial Zwykle Zarowki Do Oswietlania Tablicy Na Zarowki ( LEDOWE ) Po Zgaszeniu Samochodu I Wyjecia Kluczyka Nadal Sie One Swieca Ale Nie Tak Jak Przy Zapalonym Aucie Tylko Bardzo Delikatnie Bo Nie Wiem Juz Odczego Tak Mi Sie Dzieje Moze Jakies Przebicie Mam Czy Cos ....
Tylko Ze Normalne Zarowki Zwykle Nie Ledowe Swieca Bez Zarzutow I Przy Gaszeniu Auta Gasza Sie Tak Jak Powinno Byc :cry: :cry: :roll:
Napewno Takie Tematy Gdzies Na Forum Sa Ale Jestem Nowy I Jakos Nie Moge Sie Odnalesc Wiec Jak Komus To Przeszkadza To Bardzo Przepraszam Ze Tak Powiem Za Zasmiecanie Forum :oops: :oops:
zamień "bieguny" i zobacz czy tak samo będą się zachowywały
(przekręć je o 180stopnie w uchwycie)
gg5553463
Też tak mam, moje po jakimś czasie przestają świecić.
Święcą przez pewien czas czy ciągle? Ledy potrzebują mało prądu, więc mogą Ci się palić przez chwile po wyłączeniu.
Ja kupiłem z tej aukcji:
http://allegro.pl/can-bus-led-6-smd-5050-c5w-c10w-rurka-39mm-b398-i3661562948.html
Bardzo fajnie to wygląda, nie wyrzucają błędu spalonej żarówki i działają jak należy.
Wlasnie Mam Takie Same ! :roll: :roll:
Kurcze Wlasnie Ja Po Zgaszeniu Zauwazylem Ze Sie Nadal Delikatnie Swieca I Odrazu Wyjalem Moze Trzeba Chwilke Odczekac :idea:
Kurcze, ludzie, nie panikujcie, tam jest opornik żeby wam się LEDy nie popaliły i żeby nie wywalało błędu, po odcięciu napięcia przez jakiś czas wam się rozładowuje.
Powyższy post odzwierciedla jedynie prywatne poglądy i stan wiedzy autora, zatem nie musi on opisywać stanu faktycznego. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych w oparciu o niniejszy post.
Czyli Zakladac I Po Jakims Czasie Mi Sie Gasza Tak ?
No raczej nie bardzo, żeby świeciły chwilę po zgaszeniu auta to musiał by być w układzie kondensator.
Podepnij je pod jakie kolwiek inne źródło zasilania, niech się zaświecą, a potem je odłącz, i patrz czy gasną od razu, czy nie.
Najlepiej to prosto pod akumulator, tylko biegunowości nie pomyl.
Podlaczylem Je W Srodku Do Oswietlania Wnetrza I Dziala Normalnie Po Zgaszeniu Cale Gasna :mad2: W Tablicy Dostaje Jakies Delikatne Napiecie I Ledy Je Wylapuja I Delikatnie Swieca :x :roll:
BMW kupiłem (od 1,5 roku u mnie) z ledami w oświetleniu tablicy i właśnie tak jest jak opisujecie, po zamknięciu auta oświetlenie w środku gaśnie, a tablicy jeszcze świeci przez jakiś czas więc nie ma się czym martwić . Zakładać i sprawdzić tylko czy w ogóle zgasną. Jedynie co to wiecznie znajomi przychodzą i mówią, że światła mi się świecą.
Kup te http://allegro.pl/zarowka-led-c5w-3xsmd-36-mm-xenon-look-can-bus-i3672338223.html
Sprawdziłem u siebie i działają w 100% jak zwykłe. Po zakupie napisz żeby wysłali w jednej temp. barwowej bo mi wysłali różne.
Kolego orientujesz sie może czy do touringa jest ta sama długość tych żarówek?
  • 6 lat później...
Też wymienione mam na żarówki Led ,i też mi sie świecą po wyłączeniu świateł przez jakiś czas ,ale już później gasną o jest okej ,więc u Ciebie będzie tak samo. :) :)
Faktycznie mógł czekać 7 lat na taką informację :lol:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
