Ja bym na twoim miejscu goscia udupil swoją drogą jak on to wszytko zrobił z 2.5 benzyny na disla, a wal i wszysko jest takie samo w dislu jak i w benyznie. aleś chlopie trafil ja bym poszedl do niego z z maczeta i kazlal oddac co do grosza albo do sądu goscia podac, bo chyba nie ma rzeczy w twoim aucie oprocz nawdozia ktore pozostalo seria, współczuje Ci :shock:
  • Odpowiedzi 110
sądzić się zawsze może ale nie doczytałeś że ma zaniżoną umowę kupna.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
umowa byla zanizona, ale gdzies ktos opisywal na stronie kodeksu cywilnego o podobnej sytuacji i dostal tyle kasy co na umowie plus 1/4 ceny rynkowej auta, nie wiem za co, ale tak to bylo opisane
najlepsze, ze ciagle cos sie sypie w tym aucie, bak zaczal cieknac i to wiadomo musze zrobi, znowu koszta
zawieszenie jest do poprawy cale procz amorow, hamulce do roboty.
juz sam nie wiem czy jeszcze cos tu inwestowac, wiem jedno ze od wtorku zaczynam dzialac z tym cos, jestem tak zly na siebie ze masakra, a zona to gada juz dziennie o tym zlomie, jeszce troche to mnie wypierniczy z domu i bede mieszkac w tym aucie :D
ogolnie to auto nie jest najgorsze, idzie to zrobic co sie sypie i by jezdzilo, tylko ja juz go nie sprzedam, chyba ze trafi sie jakis dzieciol i kupi
Zanim zaczniesz inwestować, to sprawdź, czy warto. Bo jak się okaże szczepan ze źle wspawaną podłużnicą, to raz, że jazda takim wehikułem to proszenie się o wypadek, dwa - możesz też przy okazji komuś zrobić kuku. Moja rada jest taka - najpierw legalność wozu, czyli znajdź VIN z komputera DDE, potem na ramę pomiarową i z blacharzem sprawdź czy auto jest dobrze zrobione i czy trzyma wymiary.
[...] Koleś, zrozum, jeśli podpisałeś umowę, że znasz stan auta, to na tobie ciąży obowiązek udowodnienia, że on tobie sprzedał szczepana. Nie na odwrót. On nie musi nic udowadniać, bo mamy domniemanie niewinności - czyli on tobie powiedział, ty wiedziałeś, a że wyszły inwestycje, to próbujesz go wkręcić w koszta. [...]
Carlos bez urazy ale straszne bzdury wypisujesz. Pisałem wcześniej, że to na sprzedawcy ciąży obowiązek wykazania, że kupujący wiedział o wadach auta, a domniemania niewinności próżno tu szukać bo to nie ten proces.
Jak dla mnie wszystko w temacie zostało powiedziane. Co zrobi szczęśliwy nabywca to już jego sprawa i ile byśmy tu nie naprodukowali postów nic to nie zmieni.
Wiem, że przy kupnie auta o wielu rzeczach się zapomina, bo zazwyczaj już się w nim człowiek w nim widzi, ale pisanie umów na mniejszą kwotę to zawsze ryzyko ograniczenia wysokości własnego roszczenia tylko po to żeby zapłacić kilka PLN mniej skarbówce...
Kupię komplet felg styling 270
Ja to bym - pojechał do gościa , przedstawił sytuacje, pogroził sądem - może odda kasę i zabierze auto i dalej sam się będzie martwił , uczciwy człowiek raczej by tak postąpił.
Druga sprawa, że mi się wydaje , że autko jest walone - i tutaj tak jak już pisali pozostaje tylko odpowiednie sprawdzenie autka i zrobiłbym to jak najszybciej.
Z drugiej strony jeśli doszłoby do rozprawy to chyba lepiej odzyskać 12tys i mieć święty spokój niż jeździć tak niepewnym autkiem , a sprzedać to to chyba już tylko na części pozostaje...
Musisz sobie uświadomić , że i tak stracisz na tym aucie i tak. Kwestia tylko ile!
Okazja za ile kupiłeś :?:
a tak przy okazji 17 letnie auto powinno stać na złomie :D
dalem ponad 16 tys z takim silnikiem jak pisala kolega, silnik wlasnie 136, a w dowodzie 150KM, pytalem koledzy gdzie jest ten komputer dde, bo jutro rano chce zobaczyc jaki jest vin na tym dde.
mi sie wydaje ze gdzies kolo bezo., mam racje???????
a oszustwo skarbowe to gdzie jest w tym przypadku?
DDE siedzi pod czarną plastikową osłoną, jak otworzysz maskę to po prawej stronie przed podszybiem.
to pod ta oslona mam milin namieszanych kabli ale dde tam nie widzialem, czyli musi cos byc kombinowane i pewnie jest przeniesione.
zajrze tam jeszcze raz dla pewnosci, ale na 90% tego nie bylo.
mam jeszcze propozycje od pewnego goscia na wymiane aut i to jeszcze z doplata z jego strony, jego auto to vw......
a o tym oszustwie to tez skarbowym to tez sie zastanawialem, nawet pierwsza zona mi o tym powiedziala, ze przy sprawie to wyjdzie i moze byc problem w nasza strone, juz chyba dostane na glowe, jeszcze teraz wracalem do domu i tu nagle zaswiecil sie abs, reczny i asc, zgasilem auto, odpalilem i zniklo, ale widac ze jest tu namieszane wszystko jak sie da i to w kazda strone.
pewnie przyjdzie zaraz zimno na maxa i sie zaczna dopiero problemy
jak to angol to masz wszystko na sztukę zrobione, cięte sztukowane na szybkozłączki, klejone na smarki z nosa itp.
więc uważaj z tymi wiązkami bo jeszcze nie odpalisz.
żeby to jeszcze przekładka była kiery to ch.uj mniejszy.
a tu r6 benzyna na starego diesla wszystko pruli.
:duh:
jak się mogłeś tak władować.
szkoda mi Cię aż normalnie.
takiego składaka to za 9 kafli byś kupił ale nie za 16.
nie mogłeś się kogoś z forum wcześniej poradzić tylko z ręką w nocniku.
Temat taki jak tu jest na tapecie to warto roztrząsać bo to może nas spotkać jako kupujący ale i jako sprzedający.
Powiedzmy że autor wątku (Radek) po roku czasu chce sprzedać auto i jeszcze sie nie dopatrzył żadnych anomalii ale kilka tygodni po sprzedaży nowy właściciel odkrył że ta autko to franek (Frankensztajn) czyli jak go nazywacie szczep to w takim przypadku nie ma mowy że było z wadą ukrytą bo Radek o tym nic nie wiedział.Wada była ale nie ukryta przez Radka.
A co na to prawo ? Tak na pewno to nie wiem ale logicznie rzecz biorąc Jak Radek celowo nikogo nie wprowadził w błąd to za nic nie jest odpowiedzialny.
To nie znaczy że zachęcam Radka aby zmienił nika i zaczął pisać jakie to ma dobre auto tylko z powodów finansowych musi je sprzedać ;-)
http://www.jonesland.com/m3/forum%20pics/ECU%20and%20opening.jpg
Tutaj masz zdjęcie. Jak widzisz tutaj ma być trochę elektrycznego spaghetti. Odchyl kable i zobacz czy pod spodem jest srebrna pucha.
zaraz zerkne i odezwe sie do paru minut, moze faktycznie siedzi pod tymi kablami, ale nie siedzi pod takimi ladnimi wiazkami jak na foto
mam ten vin z dde. jest taki: WBAAL71030CF48835 mam nadzieje, ze dobrze spisalem, bo tak jest ustawiony ten dde ze masakra, wg to nalejka podrapana, ale bylo w miare widac......
TERAZ TO JUZ WSZYSTKO WIADOMO, nic tylko zaczac walke z tym oszustem.
dzwonie do goscia od trzech dni i brak reakcji, wiec wiadomo, ze to juz cos smierdzi......
VIN WBAAL71030CF48835
Type code AL71
Type 320D (EUR)
E series E46 (4)
Series 3
Type LIM
Steering LL
Doors 4
Engine M47
Displacement 2.00
Power 100
Drive HECK
Transmission MECH
Colour TOPASBLAU METALLIC (364)
Upholstery STOFF FLOCK RAUTE/ANTHRAZIT (E3AT)
Prod.date 2001-03-05
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S240A LEDERLENKRAD Leather steering wheel
S259A SEITENAIRBAG FA./BEIFAHRER ENTFALL Deleted, side airbag
S302A ALARMANLAGE Alarm system
S433A INTERIEURLEISTEN Interior trim finishers
S441A RAUCHERPAKET Smoker package
S520A NEBELSCHEINWERFER Fog lights
S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
S550A BORDCOMPUTER On-board computer
S662A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD
S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Language version French
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Retailer Directory Europe
S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Delete cross-pattern operation
S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR On-board vehicle literature French
Code
Description (EPC)
S548A KILOMETERTACHO Kilometer-calibrated speedometer
S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Battery in luggage compartment
No i wszystko jasne - kielich jest od angola, reszta została w ten sposób "zalegalizowana". Oj chłopie, sprawdź na policji czy ten VIN im gdzieś w bazie nie występuje...
POWIEM, ZE AZ STRACH SIE PYTAC, BO JAK SIE OKAZE COS NIE TAK TO MASAKRA, BO JA BEZ AUTA TO JAK BEZ NOG
SAM NIE WIEM CO ROBIC.
