Witam, jestem stosunkowo nowy na forum i w marce BMW, odważyłem się założyc temat ponieważ nie mogę ogarnać błędu z EGR oraz prosiłbym o ocenę stanu (o ile się da) silnika na podstawie zdjęć IMPY.
Zaznaczę że poza "choinką" na desce auto jeżdzi i zachowuje się normalnie..
1) Błąd z którym nie mogę sobie poradzić:
http://img6.imageshack.us/img6/8185/nx4d.jpg
- elektrozawór EGR nowy
- rurki całe
- rurki dobrze podłączone
- mębrana w EGR cała
- jest prąd i teoretycznie wszystko działa
2) Zdjecia z odczytów na działającym silnku, jeżeli jest możliwość to proszę o ocenę czy to śmiga jak powinno:
a)
http://img849.imageshack.us/img849/1127/6hzk.jpg
b)
http://img32.imageshack.us/img32/3479/2z4j.jpg
c)
http://img33.imageshack.us/img33/5954/y9j4.jpg
d)
http://img850.imageshack.us/img850/9327/q18d.jpg
Dodam iż jestem zielony i nie ogarniam czy spręż i cała reszta jest w normlach czy coś tu zaraz padnie..
Bardzo dziękuję za każda wypowiedz.
z tego co widac tloczek nie otwiera sie albo z jakiegos innego powodu egr nie puszcza spalin na luzie
Kolego,
wykonaj dynamiczne wrzuty Live Data pod obciążeniem to wtedy będzie można powiedzieć coś więcej. Na postoju na pierwszy rzut oka to niestety korekty wtrysków trochę odstają...
  • 2 miesiące temu...
Hey,
Chcialbym zapytac czy moze ktos ma jakis pomysl co noge jeszcze zrobic zegrem aby go usprawnic?
- rurki i elektrozawor wymienione
-vacum daje cisnienie
- membrany cale
- linki chodzą a efekt taki ze raz jeet na nim sterowanie a raz nie i wywala mi zolta lampke
Dałem auto do ogranietych chłopaków z MR motors w warszawie i niestety sie poddali po 2 tygodniach walki, podlaczali manonetry cuda wianki, egr czasem działa czasem nie...
W końcu ktoś z podobnym silnikiem kto ma inpe. Powiedz mi jakie masz obroty na biegu jałowym ? Bo u mnie wydaje mi się że są za wysokie 750 rpm. Widzę że z EGR -em to jakaś choroba, u mnie nie wywala błędu ale mam za wysoką masę mierzonego powietrza o jakieś 150 jednostek, nowy elektrozawór, nowe podciśnienia, najnowszy soft w DDE, kolektor z uszczelkami. Zrób jeszcze test dis -em elektrozaworu egr podłączają wakuometr. Widzę, że jesteś z warszawy, możemy się jakoś spotkać i może wspólnymi siłami do czegoś dojdziemy :)
Jak masz jakis pomysl to z chęcią pokombinuje.. uj dokladnie obrotow ci nie powiem w tej chwili ale tez cos kolo tego jak nie wiecej. Mam slaby kabel i nie laczy mi sie z moim autem. Chlopaki z mr motor jezdzili i patrzyli wwrtosci podczas jazdy. Jedyny problem to taki ze sterowanie czasem znika.
Mam podobny problem. P4051 wyskakuje mi juz od ponad roku. Wymieniłem elektrozawór, zawór egr, przewody podciśnieniowe i dalej to samo.. :| Zauważyłem że latem kiedy w autko w garażu stoi, błąd pojawia się rzadziej niż np. zimą. Myślę że może to mieć związek z wilgotnością powietrza lub temperaturą.. Najczęściej błąd ten wyskakuje mi na zimnym silniku. Zastanawiałem się nad ograniczeniem pracy egr w Disie, ale w ten sposób nie rozwiążę przyczyny (w sumie to autko normalnie zachowuje się podczas jazdy alee....)
Proszę zamknąć temat, dla potomnych zostawię tylko notatkę jak się sprawa zakończyła:
- po długich poszukiwaniach przez 4 (cztery) polecana warsztaty ( w 1dnym auto stało 2 tygodnie )
- pojechałem do warsztatu Pompa (Warszawa przy trasie toruńskiej) do Papika
Okazało się że: sterownik silnika po wymianie silnika pozostał z poprzedniego silnika
- chłopaki wyjęli grata, podłubali i przeprogramowali
i...
odpukać... działa.. auto jeździ lepiej, nie wiem czy to wina EGRa czy nowego softu.. ale nic nie wywala i inaczej brzmi..
However, osobą odpowiadającym na mój temat, i próbującym doradzić "co to może być" bardzo dziękuję.
Jestem "młodym" użytkownikiem forum i na razie zbieram doświadczenie, nie omieszkam się nim podzielić jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy a ja będę znał odpowiedz.
