Ja tez tego nadal nie zrozumialem :/
Przedewszystkim mapa z next nie podejdzie pod CIC (z tego co sie doczytaalem) bo za slaby Hardwar jest.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
  • Odpowiedzi 380
BMW ROAD MAP CIC USB HDD 2013 + 2014 CIC stands for Car Infotainment Computer These updates are for late 2008 And above models Some 2009 cars will need a small firmware update from Dealer, to allow the new 7 postcode. We offer activation Codes for CIC navigation map data-update Road Map, World Wide Europe/North America Premium + Motion and Move 2013. You have 100% warranty that you get the code same day Insert the first DVD in the player and follow the instructions, the first thing you ask for is the activation code, and then you have to insert the two discs when you ask for them. When ending the recording process DVD (2:30 h), or via USB takes 40 minutes Then reboot the system and everything finished NBT Models: (F01, F02, F03, F04, F10, F11, F20, F21, F30, F31, F32, F33) CIC Supported vehicles: E60 E61 E63 E64 - from 11/2008 E81 E82 E87 E88 E90 E91 E92 E93 - from 09/2008 E70 E71 - from 10/2009 E84 - from SOP F01 F02 F03 F04 F07 F10 F11 F18 F25
Pytanie bo nie jestem pewny czy dobrze zrozumialem.
Posiadajac mape 2008 musze najpierw zrobic aktualizacje navi zeby wgrac mapke 2013/2014 tak?
Z tego co wien nie byla nigdy aktualizowana hyba ze mozna to w ukrytym menu sprawdzic?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Musisz aktualizować CIC by zadziałała aktualizacja z USB.
Można spokojnie dokonać aktualizacji mapy bez podnoszenia softu ale update musi być wgrany z płyt DVD przez czytnik płyt w radiu.
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - [email protected]
O.K. dzieki, z USB to kojaze ze trzeba aktualizowac ale ze angielsi to tak trzy po trzy umiem to dobrze tego nie zrozumialem :D
:cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Soft CIC aby wgrywać z USB jak można zaktualizować?
Jedziesz do BMW albo jednego ze specjalistow z forum :cool2:
Co mnie interesuje to jest mozliwosc zaktualizowania softu na odleglosc czy jest to zbyt ryzykowne? Jaki program bylby do tego potrzebny i kabel???
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Aktualizacja nawigacji CIC możliwa jest icom-em A1 lub A2, kablem dcan nie da się tego zrobić.
Jeżeli jesteś z Górnego Śląska lub Warszawy to odezwij się do mnie na priv.
Tak jak wyżej - potrzebny jest icom.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
O.K. to sprawa sie rozwiazala, patrzac sie na ceny (od 500€) jest to dla mnie niestety nieoplacalne patrzac sie na moje potrzeby. Bede musial poczekac az zawitam w PL i wtedy sobie wszystko zaktualizuje :)
Kupie sobie tylko INPE i to pewnie mi wystarczy :mrgreen:
Dzieki za odpowiedz :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie dotyczace aktualizacji nawi. po wlozeniu pendrive rozpoznaje aktualizacje i pyta czy aktualizowac a nastepnie wyskakuje okienko jak ponizej - cos z tym zrobic sie da czy tylko serwis i dlaczego cos takiego sie pokazuje? dzieje sie tak i przy 2014.1 i 2013.2.
Jest ktoś może z WLKP kto może pomóc rozwiązać problem? :-)
http://imageshack.com/a/img838/5500/t1b3.jpg
Jest jakiś problem prawdopodobnie chodzi o dane na mapie. Musisz spróbować aktualizacji najlepiej z mapą pobraną z pewnego źródła lub oryginalnych płyt premium.
Kody FSC - CIC, NBT
Masz foldery USB1, USB2, USB3.
Potrzeba zawartość każdego folderu nagrać na płyty DVD-DL (najlepiej Verbatim i prędkością x 2), a potem wgrywać.
Oczywiście przy pierwszej płycie poprosi o kod...
Płyta dvd wczytuje się około 50 minut czyli update z płyt trwa około 2,5 godziny. Usb wczytuje się od 15 do 20 minut czyli cała mapa instaluje się od 45 minut do 1 godziny. W pojazdach z CIC z początku produkcji jest stary soft i nie można robić aktualizacji z USB update musi być przeprowadzony z płyt DVD.
Kody FSC - CIC, NBT
A skąd wgrywa się szybciej? Usb czy dvd? Czy ten sam speed?
Z usb jest szybciej. Z płyt DVD trwa sporo dłużej i czasami mogą się zaciąć.
Mapy 2013-2 Premium możesz pobrać np. z chomika http://chomikuj.pl/BMW.Retrofit/BMW/MAPY/Road+Map+Europe+PREMIUM+2013-2
lub
1http://ul.to/u8i5zuji
2http://ul.to/yyfv8c4m
3http://ul.to/zuj6kikw
4http://ul.to/4h8t6i4j
5http://ul.to/9yb01wnl
6http://ul.to/53kyct7k
7http://ul.to/4kbjeg1s
8http://ul.to/dft93y2z
9http://ul.to/6zkddxo1
10http://ul.to/x60983ij
11http://ul.to/ow0wot39
12http://ul.to/0fqg11zi
13http://ul.to/15jf5xcp
14http://ul.to/6il3awz2
15http://ul.to/lu3d9d90
16http://ul.to/fzdfo7vb
17http://ul.to/impt7mko
18http://ul.to/dv0zhikl
19http://ul.to/m71lwnyn
20http://ul.to/04f3mgy0
21http://ul.to/5ink0jki
22http://ul.to/bqw2tezp
23http://ul.to/7edqpsnm
24http://ul.to/cm6n73sz
Na płycie ma być wyłącznie katalog pkgdb oraz plik config.nfm.
Kody FSC - CIC, NBT
Będę wgrywał z pena, ale to co ściągnąłem z tego forum to ma katalogi disk1 disk2 disk3, stąd moje pytanie czy zmienić ich nazwy na usb czy zostawić disk? Edytowane przez chrisro
Gość
