  • Odpowiedzi 380
To już w końcu nie wiem czy Polska jest na obu East i West, czy bardziej na wersji East 2015.2. Różnie podają w internecie pokrycie. :duh:
Polska jest na obu częściach w pełnej postaci :)
Polska jest na obu mapach i na kazdej ma pełne pokrycie.
NAWIGACJE BMW CIC, NBT, CHAMP2, CIC-MID
E87 E81 E82 E88 E90 E91 E92 E93 E60 E61 E63 E64 X1 E84 X3 F25 X5 E70 X6 E71 F15 X5
F01 F02 F10 F11 F07 5GT F06 GC F12 F13 F20 F21 F30 F31 F32 F34 3GT F35 Z4 E89
Kody FSC - CIC, NBT
Zapraszamy - [email protected]
Forum jest po to by sobie pomagać, tak mi się wydaje:
Link do Mapy BMW ROAD MAP West Europe Premium 2015-2)
https://mega.co.nz/#F!ERtBmKDT!Fg52RGlEH7uAwzclRRrSgQ
Wielkie Dzięki kolego właśnie pobieram ,po rozpakowaniu ile potrzebuje czystych płyt ?
kody do nawigacji na ebay w rosądnej cenie
http://www.ebay.pl/itm/BMW-FSC-Freischaltcode-Activationcode-Update-Road-Map-Motion-Move-Premium-Next-/171785362160?hash=item27ff349af0
Edytowane przez malysz1976
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Sorry, OK, już załadowało.
Jestem tak wzruszony faktem że po dwóch latach oczekiwań pojawiły się mapy, że mieszam...
I co teraz: rozpakować i na płytkę?
Możesz załadować na dvd ale 3 płyty będą się instalowały ponad 2 godziny, szybciej jest zgrać na usb wtedy całość zainstalujesz poniżej godziny.
Kody FSC - CIC, NBT
OK, może być USB. Mam F25 rocznik 2011 a więc powinno pójść.
Tylko prośba o instrukcję:
Rozpakowałem wszystkie części rar'a razem i otrzymałem katalog:
ROAD MAP EUROPE WEST PREMIUM 2015-2
Czy cały ten katalog wrzucam na USB, czy też jego podkatalogi:
USB DVD1
USB DVD2
USB DVD3
A może dopiero dalsze pokatalogi, bo pod każdym (USB DVD1...3) jest:
katalog: pkgdb
i plik: config.nfm
Widziałem wyjaśnienie na równoległym wątku, ale dalej nie jest to dla mnie jasne, a podany link do instrukcji "krok po kroku" dotyczy tylko płyt.
Na pendrive pakujesz bezpośrednio katalog pkgdb i plik config.nfm
W przypadku aktualizacji z USB najlepiej jest wrzucić trzy katalogi USBx osobno ale na jeden USB. Potem katalog pkgdb i plik config.nfm z USB1 przenosisz (nie kopiujesz) do ROOTa i wrzucasz Takiego Pena do portu USB w schowku. Jak Navi poprosi o drugi USB to wyciągasz pena z USB, podpinasz pod kompa i katalog pkgdb przenosisz z ROOTa do katalogu USB1, następnie z katalogu USB2 przenosisz katalog pkgdb do ROOTa i tak skonfigurowanego pena wkładasz do portu USB w schowku. I znowu jak Navi poprosi Cię o USB3 robisz w ten sam sposób kolejny krok jak w przypadku poprzedniego. Mam nadzieje ze zrozumiałeś ;)
No pewnie że wolę tak jak pisze @Kruk.
Katalog pkgdb i plik config.nfm z każdego USB DVD 1-3 kopiuję na trzy niezależne pendrive. Zaczynam instalację od włożenia w gniazdo USB tego, na którym jest USB DVD 1, a auto poprosi o kolejne.
Rozumiem też, że przy pierwszym pendrive zapyta o kod.
ściągnąłem mapy west z linków od Kruka. Wszystko 4 pliki 7zip wypakowały się NAVD_000004CE_255_002_061 tworząc folder pkgdb oraz plik config.nfm
pliki te razem mają 20,5 GB
czy jak zgram to na 32 GB pendriva to czy podczas aktualizacji map system CIC nie będzie żądał kolejnych "płyt"?
Masz wyżej, możesz używając jednego pendrive ale musisz przekładać zawartość katalogów USB bezpośrednio na pendrive.
Zaczynasz od USB1 wgrywasz i gdy pojawi się żądanie o USB2 pakujesz plik i katalog z pierwszego USB z powrotem a wyciągasz bezpośrednio na pendrive zawartość USB2.......
Nic nie musisz! 2015 można pociągnąć z jednego pendrivea 32 gb bez zadnego przekladania i kombinowania. Sciagnijcie z e90post, szybko idzie, jest piekna i prosta instrukcja.
You can use a 32 GB or larger FAT32 formatted USB stick to install this update.
USB Instructions:
1. Use 7Zip (or compatible archiver like Entropy on OSX) to extract Europe_West_Premium_2015-2.7z.001, it will auto-extract all of the parts of the archive automatically.
2. You will be left a folder called NAVD_000004CE_255_002_061 and Instructions.txt (this file)
3. Copy everything inside the NAVD_000004CE_255_002_061 folder to the root of the 32gb USB stick
4. Insert the USB stick into the USB port in the Glovebox (the center console will NOT work)
5. Follow the onscreen prompts, it will prompt for the FSC code (see below for information on getting an FSC code)
6. The update will begin to load
7. Wait for it to finish loading the data and you're done!
Notes:
1. Some USB drives come with a hidden partition at the front of the drive. Make sure to go into Disk Management (for Windows) or Disk Utility (OSX) and delete all partitions. Then recreate a single partition formatted FAT32 (Windows) or FAT (OSX, it's FAT32 by default).
Głowix
Muszę to sprawdzić.
Wgrałem z jednego pen-a 32gb i poszło gładko w niecałą godzinę.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Widze tu rożne sposoby ładowania navi i nasuwa mi się takie pytanie. Czy np. jak wpisze kod i coś pójdzie nie tak, to mogę użyć tego samego kodu do ponownej próby? Czy będę potrzebował nowego ?
Gość
