Witam wszystkim,
mam problem ze swoją e91 ;/
Mianowicie na zimnym silniku pojawia się dławienie silnika, w pozycji P (automat) falują obroty (spadają tak do ok. 500) - czuć takie strzelanie w rurę :P i całą budą telepie. W trakcie jazdy podczas przyśpieszania także to występuje obroty falują o ok. 200. Po zagrzaniu silnika objawy znikają.
Na kompie nie wywala żadnego błędu. Wtryski były robione, świece żarowe i przekaźnik także wymienione.
Nie mam pomysłu
Proszę o pomoc
Pomoże ktoś ?
Dodam, że przewód wtryskowy także został wymieniony, a przy przyśpieszaniu potrafi przykopcić na szaro choć ma ten DPF.
Możliwe, że to wina czujnika temperatury ?
Z góry dzięki za odp.
Może chociaż ktoś mógłby polecić kogoś kto sprawdzi to w małopolsce ?
Czy jest opcja że to wtryskiwacz został źle zregenerowany ? Czy objawy by się zgadzały ?
a z jakich powodow regenerowales wtryski? nie dlatego zeprzerywalo i telepało buda?
z tego co wiem, wtryski można wstępnie na komputerze sprawdzić. sam tego nie robilem ale widziałem wydruk z ASO. były to bodajże korekcje wtryskow
A skąd jesteś kolego, najlepiej podpiąć pod INPĘ i sprawdzić czy nie ma błędów zapisanych i zrobić diagnostykę.
Wtryski były regenerowane po szeregu czynności, auto zaczęło przerywać i z tego powodu został wymieniony komputer silnika, później w serwisie ASO powiedziano że to wina wtrysków, ale nie dlatego że przelewają tylko z usterki elektronicznej i konieczności ponownego programowania (wyjaśnienie było że wtryski uszkodziły DDE), to także nie pomogło, auto opuściło ASO i zrobiłem pomiar kompresji okazało się że jest za niskie (poprzedni właściciel mocno przegrzał becie). Auto przeszło remont silnika. Wymieniono pierścienie, panewki główne i korbowodowe, zrobiono szlif cylindrów, itd. Po remoncie wszystko wróciło do normy, przerywanie ustało.
Teraz po ok. 6 miesięcy i 10 000km wróciło i szukam przyczyny.
Korekcje wtrysków były ok., dlatego się zastanawiam czy jest możliwa usterka elektroniczna ?
Kolego czerwony330d, jestem z krakowa :)
Dzięki za odzew, mam nadzieję że dojdzie do jakiegoś rozwiązania ;)
Przy okazji zadam pytanie co to jest ? Chodzi o tę puszkę od której odchodzi kabelek
powiedziano mi że jest uszkodzone ale nie wpływa na pracę silnika, ale już nie pamiętam co to..
http://img62.imageshack.us/img62/1949/adoe.jpg
Kolego aż mnie ściska :
regeneracja wtrysków : 1500 zl
remont : 8000 zl ;(
Grubo, współczuję, a wymiana kompa? Jaki to ma przebieg? Jesteś pewny przebiegu? Skoro minęło dopiero 6 miesięcy nie powinni zrobić naprawy w ramach gwarancji?
DDE koszt 600zł. Przebieg 270 000km, 100% oryginał.
Naprawa jak najbardziej na gwarancji, ale teraz to przerywanie nie jest spowodowane tym co było już robione. Kompresja jest w porządku.
Wymieniono już wiązkę wtryskiwaczy, więc wolę się poradzić niż aby auto stało w serwisie i "szukano" usterki bo zostanie wymienione wszystko co pozostało :P
Sprawdź kolego czy ci wody nie ubywa.
A to na zdjęciu to dodatkowa elektryczna pompa wody. I na twoje problemy na pewno nie wpływa.
Poziom płynów regularnie sprawdzany, także woda ok
Ja jestem z Żor więc mam do Krakowa jakieś 120 kilometrów :(
Ale z Krakowa jest wiele osób z forum akurat z tamtych stron nie mam ci kogo polecić ale 15 listopada zawitam w Krakowie na spocie to może podjedziesz i coś oblukamy tu masz wątek o spocie w Krakowie:
viewtopic.php?f=168&t=144524&start=660
Nie jestem specem w dziedzinie mechaniki, ale miałem coś podobnego w mojej E90 w benzynie. Mianowicie dławiło silnik podczas przyspieszania zwłaszcza na niższych biegach i tez faktycznie tylko gdy był zimny. Mechanik męczył się z nim dwa miesiące, ale w koncu wymienił wałek Valvetronica. Część która podobno na skutek słabego smarowania poprzecierała się w jednym miejscu i niedopałał jeden z cylindrów. Po wymianie około rok temu objawy ustapiły.
