Witam,mam BMW E46 po lifcie w sedanie rocznik 2002,zablokował mi się zamek od maski przedniej.Otóż sprawa wygląda tak:
-atrapa jest zdjęta
-sprężyny nie chcą odbić
-w tym momencie zaciągam za rączkę linki jest dla mnie luźna więc nie czuje oporu
Co w takim razie mam robić,zaprowadziłem do mechanika ale mnie oddał bo twierdził że nie wie jak?
Ręce mi opadają czy ktoś z Was to robił?
Był BMW E30 316i 09/90 inslandgruen
Był BMW E36 323i 10/95 arktissilber
Był BMW E36 320i 03/98 ascotgruen
Był BMW E39 525i 11/00 cosmoschwarz
Był BMW E46 320i 08/02 sapphireblack
Był BMW E61 530D 05/04 alpinweiss III
Był BMW E61 530D 02/08 spacegrau
Jest BMW F11 520D 06/13 havanna
ciezka sprawa,wyskakuje ten cupel z grilla,linka sie urwala??
mi sie raz urwala ale w kabinie przy tej raczce,to rozkrecilem i obcegami pociagnelem.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Cupel z atrapy wychodzi ale nie do końca,wiadomo ze musi najpierw podnieść lekko maska to wtedy wyjdzie dalej.Najgorsze ze nie chce w ogóle wyjść.Jak mam zrobić żeby spreżyny puściły?
"Aby otworzyć maskę trzeba zrobić to:
1. Wyjąć prawy grill
2.Pociągnąć linkę która idzie do lewego zamka-otworzy się lewa strona
3 trzeba znaleźć mechanizm z prawej strony-tam gdzie wchodzi zatrzask od maski... Jest to czarne pudełko wielkości paczki od fajek...
4.Jak znajdziemy już ten mechanizm to bierzemy śrubokręt i lekko naciskamy na czarną plastikową pokrywę z plastiku i powinna pęknąć od przodu w lewym rogu-Tam jest cienki plastik specjalnie zrobiony do awaryjnego otwierania... następnie wkładamy tam śrubokręt i dociskamy wtedy otworzy się prawa strona.. I MASKA OTWARTA"
linka ci sie zerwala. ja mam przed lifta ale u ciebie pewnie jest tak samo.
linki sa 2 !!! jedna idzie od "pociagadelka" w kokpicie ( to jest ta glowna i to ona zapewne sie urwala) jesli jest luzna to na 100 %. ja zrobilem tak wyjelem "nerki" i popatrz na zamki tam masz 2 linke ktora idzie od takiej jakby przejsciowki i podnosi druga sprezyne. ja zrobilem taki hak z drutu i zwyczajnie zachaczylem za ta linke i ladnie puscilo... z łatwoscia kupisz te linki na allegro i sam zamontujesz pozdrawiam :D
BUNIA :)
A więc tak:
Tak linka była zerwana,doszedłem do wniosku ze nie miałem inne opcji awaryjnego otwarcia to zrobiłem w brutalny sposób;)
wziąłem piłkę do metalu ściąłem te 2 bolce z sprężynami(niskie ceny zakupu)po 15zł-używki,maska otworzyła
no i teraz zamawiam linkę i spokój.
bylo pokombinowac... jakbys troche poruszal to zauwazylbys schemat otwierania.. bardzo to proste ale kazdy ma swoj sposob jaki prowadzi do celu
BUNIA :)
Radziu witaj !
Wszystkich zaskoczyłeś ale czasem prosty brutalny sposób jest skuteczny i nie koniecznie kosztowny.
Jak miałeś piłę szablastą pod ręka to trwało to 2 minuty a szukanie i dyskusje na forum to 2 dni.
Tylko teraz nie jeździj z otwartą maską bo Ci stanie dęba ;-)
Teraz mi się przypomniało że kiedyś na parkingu widziałem maskę przyklejoną przylepcem to z pewnością po takim zabiegu.
