Witam. Posiadam E39 i mam problem z wyświetlaniem na zegarach rożnych błędów i pytanie czy da się wyłączyć check-a odłączając jakąś kostkę, czy bez komputera się nie obejdzie?
Nie!!! Dla druciarstwa.
A nie lepiej naprawić co jest do naprawienia, aby nie wyświetlało błędów?
Jeśli taka ewentualność odpada to po prostu zaklej wyświetlacz np. taśmą, aby poprawić sobie samopoczucie :duh:
Ale tam czasami pojawiają się bardzo ważne komunikaty o których lepiej wiedzieć http://www.karawanier.pl/images/smilies/wacko.gif
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
głównie chodzi o wyłączenie błędu nivo, ale jak się da cały moduł check wyłączyć to fanie by było, najwierniejsze kontrolki to ładowanie i olej :D Porostu nie mam nikogo w okolicy co by to inpa wyłączył. Jeszcze odnośnie radia mam to zwykłe z kasetą co może być nie działają 4 klawisze od ustawiania godziny.
No widzę, że kolejna igiełka z forum się rodzi...
Na jakich naprawach auta zamierzasz jeszcze skąpić?
Jak przyjdzie czas na zmianę oleju, to również będziesz kombinował co zrobić aby nie świeciła się inspekcja?
W takim razie przemyśl mój pomysł z poprzedniego postu :mad2:
Gość
