320i. Akumulator się rozładowuje.
malarz84
czesc witam wszystkich, mam e36 320i coupe z roku 96.
mam problem z elektryką, cos ze smakiem rozladowuje mi aku :). moje BM ma na kielichu wklejoną tabliczke dot. webasto i jest faktycznie webasto ale na 100% nie jest oemowe. nie moge nawet sprawdzic webasto ze wzgledu na to ze mam uszkodzenego pilota ale mniejsza z tym.
metodą odłączania odbiornikow jest dosc trudna, teoretycznie moge odlaczyc webasto i radio ktore jest orginalne bmw ale na tym opcje które przychodzą mi do glowy sie kończą.
Akumulator po naladowaniu jest ok 75 ah kreci rozrusznikiem wzorowo. Po 4 dniach nie zagladania do auta aku jest totalnie rozladowany.
nie swieci nawet 1 rurka od odwietlenia bagaznika !! nawet padajace aku podswietli mi jedną zarówke , tu zupelne 0
Czy ktos z was mial moze taki problem jesli chodzi o rozladowywanie sie akumulatora ? w jaki sposob zlokalizowac problem ?
z gory dzieki, pozdr
GRzechu
sprawdź czy nie swieci ci sie lampka w bagazniku albo w schowku jeśli nie to przydał by ci się miernik cęgowy albo i zykły multimetr moze być odłączas minus i puszczasz obwód przez miernik sprawdź ile pobiera prądu oczywiście wszystkie odbiorniku wyłączone odczekaj chwile po zgaszeniu auta jakieś 5 minut i zacznij mierzyć jeśli pobór pradu jest duży wyciągaj po pojedynczo przekazniki bezpieczniki sprawdzając na mierniku czy pobór prądu spada w ten sposób dojdziesz co pobiera ci prąd :)
Wymieniłem jeża ktory byl uszkodzony i mieszaw w obsludze nawiewu.
Miałem nadzieje ze załatwi temat rozladowywania aku (bo spotykalem sie z takimi wieloma opiniami) ale niestety nic z tego. klimatronik dziala jak powinien ale aku w dalszym ciągu po 3 dniach pada, wydaje mi sie ze do tej pory padał po 4 - 5 ale to bez znaczenia, dalej cos jest nie tak
Sprawdzalem, lampka w bagazniku przy zamknietej klapie nie swieci. pozostalo mi sprawdzanie kazdego przekaznika ... :/
Żeby zlokalizować zródło poboru musisz odkręcić klemę podpiąć multimetr szeregowo i odczekać jakieś 10 min żeby modół komfortu przeszedł w stan uśpienia i wyciągać za koleją bezpieczniki pod maską obserwując multimetr.Jak po wyjęciu bezpiecznika pobór spadnie to masz obwód który kradnie prąd.
witam,jestem posiadaczem czerwonej e36 316i od pieciu lat.Dwa lata temu zminilem aku na Centra standard 50Ah,od kilku dni bmka odpala na zapych-o dziwo w mrozach nie bylo problemu,teraz jest odwilz i aku rozladowane.W zeszlym roku wymienialem szczotki i regulator napiecia w alternatorze wszystko bylo ok.Czy moze ktos wie jaka moze byc przyczyna takiego zachowania aku? :mad2:
witam,napiecie ladowania to slabe 10,5 a powinno byc pewnie wiecej...zaniedbalem troche moja bejce przez prace i brak czasu..zaluje.jeszcze jedno nie wiem jak wstawic zdjecie bety na profilu,bo chcialbym wam pokazac czym jezdze
Masz w panelu użytkownika opcję Profil i tam jest edytuj awatar,który wgrywasz bezpośrednio z komputera. Awatar musi mieć max rozmiar 125 x 125 bo inaczej nie dodasz.
Jeśli chcesz natomiast wstawić zdjęcie w podpisie to wklejasz w zakładce edytuj podpis adres url zdjęcia, które musisz mieć zamieszczone na jakimś serwisie(imageshack, fotosik, picassa itp)
