Też koledzy macie problemy z tą nawigacją 2014? Zawiechy systemu, oraz problemy z wymawianiem wyrazów typu skręt ... itp. Np. "za 300 metrów pro.... skrec w l...... skrec teraz w lewo" przerywa przy komendach.
Mam to samo już wcześniej pisałem bo ja miałem tak też na 2013 tylko że dojeżdżam do konkretnego punktu i zwiecha i restart. Zauważyłem że zawsze w tych samych miejscach. SOft mam spolszczony lektor i menu.
Raz pamiętam po zawieszce i restarcie nagle miałem cały system po niemiecku i ustawienia i książka telefoniczna poprzedniego właściciela, po wyłączeniu zapłonu i włączeniu ponownie wszystko było po polsku i moje ustawienia książka itd.
Może warto zaktualizować soft i spolszczyć go jeszcze raz.
  • Odpowiedzi 211
To raczej kwestia nieumiejętnych przeróbek. Na oryginalnych mapkach (albo tych z sieci, ale nie poprzerabianych) nie ma żadnych zwiech.
Ja testowałem 2 jedna z niemieckiego forum druga z chomika. Dodam że sytuacja się powtarza na płycie DVD2 i na DVD3 Zazwyczaj na autostradach.
Podaj linka do dvd3 twoim zdaniem nie przerobionych a ja ją przetestuje w miejscu gdzie ZAWSZE mam zwiechę i restart i nagram to.
Odpali ta mapka z torrentow na dużej navi w e60 2004?
zassałem, wypaliłem i pojawia sie komunikat ze nie ma plyty w napędzie
pyta tdk 4,7 DVD-R
edit:
zmieniłem płytę na Sony i wypaliłem programem ImgBurn zamiast CD Burner XP
działa
Panowie,
Czy jest szansa aby ktoś nagrał mi te 3 CD ? Oczywiście koszt robocizny i CD zwrócę.
Dla mnie to czarna magia nagrywanie CD i ściaganie Torentów etc.
Gorąca prośba o pomoc.
Witam zakupilem mapy ze strony http://bmwnavigation.co.uk/. Wgraly sie ale mam tylko miasta wojewudzkie (dlaczego) angielskich polowe tez nie mam. Cos nie tak zapinstalowalem? Podal by moze ktos czeguly jak zainstalowac krok po kroku.bo ponoc cos z idrive trzeba przekrecac w prawo i w lewo ja nic takiego nie robilem.dzieki za pomoc
PrZeMiAn jest to jeszcze aktualne? jak co to mogę ci nagrać ale na prawdę bez problemu to zrobisz. Jak co to krok po kroku mogę ci to wytłumaczyć na pw
Mam takie nietypowe pytanko - czy jeśli jakiś kraj (np. Belgia albo Chorwacja) znajduje się na dwóch płytkach to czy oznacza to, że na jednej i drugiej płycie są te same drogi czy np. kraj jest podzielony na dwie części, z których jedna znajduje się na jednej płycie DVD a druga część na drugiej? Czy jest jakaś mapa, która pokazuje jakie regiony znajdują się na jakiej płytce?
Panowie,
Podlacze się do pytania? Może by ktoś mi to ogarnął? Nie posiadam nagrywarki niestety, a potrzebne mi nowe mapy... Mogę liczyć na jakąś pomoc? :)
Wypaliłem , hula i testuję. Na razie śląskie zmiany uwzględnia choć pliki są z X.2013 roku.Parę uwag.Pliki wypkować do iso i wypalić w " WRITE IMAGE FILE TO DISC" w imgburn płyta po płycie.Później używanie faktycznie jest upierdliwie gdy trzeba te płyty wymieniać.Mam jeszcze na takie okazje płytę POJEDYNCZĄ na całą Europę 5,7 GB ale z 2008 roku czyli mocno nieaktualną.Czy jest możliwość wypalenia na jednej płycie 8,5 GB np DISC II i III razem czyli np.Niemcy i Polskę ? Edytowane przez roll
Pobralem wersje Professional 2014 ale pierwsza DVD nie wchodzi na DVD+R i musze kupic DVD+R DL.
Jak teraz chce miec fotoradary to musze jeszcze cos pobrac?
Jeszcze mam pytanie, jesli jade np z Polski do Hiszpanii to ktora DVD musze najpierw wlozyc?
Czy da sie wyznaczyc cala trase i tylko przelozyc DVD?
Jesli wloze DVD z Hiszpania to wyznacza ok i pokazuje prawidlowa ilosc km ale nie ma np drog polskich...
Jesli wloze DVD1 z Polska to Polska jest ok ale nie ma miejscowosci w Hiszpanii... jak to ma dzialac bo nie kumam?
Jesli chce zmienic plyte z DVD1 na DVD3 tam gdzie jest Polska to mam komunikat New DVD version i zeby odczekac 5min albo zrestartowac NAVI... to jak mam tego uzywac?
Jesli zrobie reset NAVI to trasa, ktora ustawie tez sie resertuje i musze ja na nowo ustawic... a jak to zrobic jak juz mam wlozona DVD3 z Polska?
Chce ustawic trase na Hiszpanie.
wybierasz kraj i wpisujesz adres
a jak nie chce pokazać drogi to nie pozostaje nic jak ponownie wybierać trasę
jednak chyba to nie problem bo przecież zostają zapisane ostatnio wybierane adresy :)
Problem jest bo robie tak:
Wkladam DVD1 z Hiszpania, ustawiam Barcelone... pokazuje 2150km z Kolobrzegu.
Wkladam DVD3 z Polska i resetuje NAVI. Ustawiam od nowa trase i pokazuje 2850km...
czasem tak jest i jak się przejedzie dosłownie kilka kilometrów w stronę celu to pokazuje prawidłową odległość
sprawdzasz trasę na postoju pewnie?
może zrób taki test, że ustawisz np jak będziesz jechał gdzieś i czy po czasie odległość się zmniejszy, teoretycznie powinno prawie od razu zmniejszyć się, bo pomimo, że pokazał odległość i czas to i tak sprawdza drogę
Czyli zrobic tak:
Wlozyc DVD1 z Hiszpania i ustawic trase na Barcelone 2150km pokaze, dodac do address book... wlozyc DVD3 z Polaska zrobic reset navi (zmiana tracku w LEWO, EJECT i wylaczenie radia przytrzymac) i wybrac z address book Barcelone i wtedy pojechac kawalek tak?
Mi sie wydaje, ze on pokazuje 2850km poniewaz nie ma wczytanych drog dla innych panstw i po glownych liczy tych ktore sa wczytane...
