Witam, dzisiaj bawiłem sie różnymi opcjami w mojej niuni i wszedłem w menu serwisowe te pierwsze gdzie można zresetować serwisy itp.i jakoś niechcący zresetowałem serwis dotyczący klocków hamulcowych i teraz za każdym razem jak odpalam auto pluje sie o te klocki, wyskakuje kontrolka auta na podnośniku a jak wchodze w serwis info to przy kontrolce (wykrzyknik w kółku i przód auta) wyskakuje -15000km a przy kontrolce (wykrzyknik w kółku i tył auta) wyskakuje -25000km i navi też sie pluje o klocki. Jak sprawdzałem klocki to jeszcze troche ich zostało tył ok 4-5mm a przód 6-7mm. Czy teraz musze wymienić klocki i dopiero zresetować ten serwis żeby to znikło czy jest jakiś inny sposób nie podłączając komputera?
http://i.imgur.com/tGODlbr.jpg
Tej funkcji się nie kasuje bez zmiany klocków a co za tym idzie czujnika , który zdziera się razem z klockami w pewnym zakresie jego grubości . :mad2:
Częstą metodą wiejskich warsztatów jest szlifowanie rantu tarczy przy wymianie klocków aby go nie wymieniać gdyż nie zawsze jest dostępny od ręki w warsztacie i nie trzeba wtedy kasować - nie polecam :norty:
Masz dwa wyjścia odpiąć czujnik od klocków i ponownie skasować inspekcję lub wymienić jeszcze raz czujnik .
Są też inne sposoby jak szlifowanie czujnika aby pokazywał inną wartość i wtedy skasować ( jeśli nie pokaże od razu wartości mierzonej na +)
Domek nad najczystszym jeziorem na Mazurach - Wakacje - Święta - Ferie - Weekendy - Sylwester -http://domkinarty.spanie.pl/
  • 8 miesięcy temu...
Witam, jeszcze odnośnie kasowania lampki kontrolnej związanej z klockami hamulcowymi. Wymiany dokonałem sam. Zakupiłem nowe klocki plus nowy czujnik. Po zamontowaniu klocków i czujnika zrobiłem jazdę próbną. Następnie skasowałem w komputerze zgodnie z instrukcjami w opisach na Youtube. Na kontrolkach pojawiły się nowe wartości w kilometrach dla przodu i tyłu. Niestety kontrolka "samochodu na podnośniku" i "hamulca recznego" wciąż świeci się na czerwono. I moje pytanie: Gdzie popełniłem błąd? Czy najpierw powinienem skasować komputer i dopiero podłaczyć nowy czujnik czy może zupełnie coś innego?
Pozdrawiam Rafał
Powinieneś najpierw zamontować nowe klocki i czujnik a kontrolki same powinny zniknąć .
Samochód na podnosniku to okresowy przeglad i nie zawsze idzie w parze z klockami .
Jeśli kasowałeś klocki przód i tył to trzeba wymienić czujniki z tyłu i przodu ( z tyłu trochę więcej zachodu bo trzeba odkręcić prawe tylne nadkole ).
Innych możliwości nie ma . Kasowanie przez kompa czy konsolę nic nie da jak nie wymienisz czujników .
Czesc, dzieki za odpowiedz. Wymienilem klocki tylko z przodu. Założyłem nowe klocki plus nowy czujnik, który jest po stronie kierowcy. Mimo tego kontrolka wciąż sie pali. Wg instrukcji samochód na podnośniku plus ta lampka od "hamulca ręcznego" to klocki hamulcowe...hmmm a moze to byc coś innego niż klocki?
Często przyczyną jest przetarty przewód od czujnika klocków( często twardnieją i się łamią) ale tutaj stawiam na zdarty czujnik .
Wymień czujnik z tyłu i będzie po sprawie.
