Delikatne wibracje na wolnych obrotach E60 530d
Panowie mam pytanko, być może głupie ale jest to mój pierwszy diesel. Do tej pory jeździłem tylko benzyną. Nie wiem czy to wrażenie ale wydaje mi się, że jak go kupiłem to nie czułem wibracji, bądź nie zwruciłem na to uwagi. Generalnie jest to bardzo delikatne, czuć troszke na kierownicy taki "masażyk" oraz delikatnie trzęsie się dźwignia zmiany biegów. Dzieje sie tak na wolnych obrotach. Jest to autko z 2004r z skrzynią manualną. Dwumasa wymieniona z całym sprzęgłem. Szukałem gdzieś filmika z pracą E60 na wolnych obrotach lecz nic nie wygooglałem. Podpowiedzcie jak to u was wygląda?
To muszę sprawdzić. Czyli generalnie nic nie powinno być czuć wibracji na kole kierownicy i dźwignia biegów powinna stać nieruchomo. Dodam jeszcze że chciałem sobie ruszyć dośc ostrzej i wyłączyłęm trakcje. Ruszyłem ostro jednak samochód troche podskakiwał tyłem, no i wydaje mi sie że po tym durnym wyczynie to sie objawiło. Chyba że to tylko moja wyobraźnia.
kolego dobry silnik 3.0d nie ma prawa drżeć , ja na swoim monete pionowo stawiam podczas pracy na jałowym i musi stać,
to są jedne z lepszych diesli na wolnych jak ktoś się nie zna to powie że to benzyniak :) .
przy zakupie tak samo było??.
Właśnie wydaje mi sie, że mniej było czuć te wibracje w środku. To nie jest wibrowanie jakieś straszne poprostu czuć delikatnie na kierownicy, że autko pracuje, z tąd pytanie. Test z monetą przeprowadze w weekend tak z ciekawości. Może też nagram filmik i ocenicie. Tak pozatym samochód pali bezproblemu, przyśpiesza jak wsciekły :) tylko te wibracje mnie zastanawiają, być może przesadzam ale nie mam z czym porównać
No nie tak szybko bo prawie 300 tysięcy ;) A tak zapytam poduszek silnika jest dwie i tyle samo pod skrzynią?
Czyli w samochodach z tymi silnikami-zero wibracji? Drążek biegów też nie rusza sie nic na boki przy wolnych obrotach stoi idealnie pionowo?
  • Zarejestrowani
Bez przesady wibracje to ma nawet v8 diesel wiec nie piszcie tutaj bajek że nie ma wibracji, w swoim życiu przerobiłem setki bmw i r6 diesel i v8 diesel każdy, powtarzam KAŻDY minimalnie drga , a to że ktoś nie czuje to jest kwestia indywidualna. Ja czuję najmniejsze wibracje pod tyłkiem i na wieńcu kierownicy, a większośc ludzi nie czuje nic więc to kwestia indywidualna. Gałka w automacie nie ma drgania ale manualna często drga niestety, nie jest to widzialne gołym okiem ale ręką już tak
Tel. +48-790-465-462
No ja delikatnie czuje na kierownicy i na siedzeniu. Natomiast co do drążka to widać to jak deczko wibruje na boki. Przy dotknięciu ręką jest to wyczuwalne. Ten test monety to postawić np. dwa złote na sztorca na tej pokrywie plastikowej w trakcie pracy silnika?
tak dokładnie,dużo jest o tym na yotube ,zaczęło się od benzynowego v8 ale udowodnili że dobry diesel wcale nie jest gorszy.
nie jest to żaden sposób na sprawdzenie ale jeśli jest wszystko ok, moneta stoi, :D
Edytowane przez driverv8
Piszecie tu o pierdołach z monetami. To możesz zrobić sobie jako ciekawostkę ,ale nie będzie to żaden wyznacznik zużytych poduszek silnika. Wrzuć auto na podnośnik i sprawdź naocznie czy z poduszek nie wycieka olej ,czy nie są popękane i weź łyżką sprawdź kondycje poduszek czy silnik na nich nie lata zbyt luźno. Wtedy będziesz miał jakąś odpowiedź. A jak się na tym nie znasz to podjedź do warsztatu lub stacji diagnostycznej zapłacisz 20-30zł.
Używane części do BMW e36 e38 e39 e46 e53 e60 e87 e90 f01 f10 f30
tel .: 731 885 885 Zapraszam :)
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=39682621
Zrobie tak jak piszesz z tymi poduszkami wskocze na kanł i obadam temat.Co do testu monety to faktycznie bardziej z ciekawości :) Jeszcze jedno, poduszki silnika mają podłączony jakiś obieg olejowy czy poprostu maja go same w sobie?
w poduchach jest olej ,nic nie jest do nich podłączone to nie ciągnik siodłowy :D .
Wiesz różnie bywa np.w Volvo S60 poduszki silnika podłączone są do pociśnienia :)
W 530d tez poduchy sa podlaczone pod podcisnienie.
U mnie w obydwu samochodach wymienialem poduchy.
Pierwszym razem jeszcze w E46 mechanik mowil ze są ok i nie wymieniac - poniewaz nie byl to duzy koszt to zrobiłem.
Drgania na jałowym ustąpiły.
Dopiero po demontazu poduchy bylo widac peknietą gume.
W Drugim BMW jak powiedzialem mechanikowi co by ogladnął poduchy - powiedział ze wszystko wyglada ok, ale pamietał poprzednią sytuację i wymienił.
A ja znowu poczułem znaczną poprawę w kulturze pracy silnika - w szczegolnosci na postoju.
Poduszki po wymontowaniu tak z wygladu wygladają jak dobre - zadnych wyciekow - pomimo tego byly juz zurzyte - przebieg 165tys.
Dzis zauważyłem jeszcze jednąrzecz. Stałem na zewnątrz auta gdy żona cofała do tyłu i usłyszałem przy ruszaniu takie brzęczenie, większe drganie silnika. To włąsnei tak jakby poduszki go nie trzymały właściwie. Dodatkowojeszcze nadmienie iż podczasgaszenia, ale to było od początku autko mocno sie zatelepie. Jeśli to poduszki to od których zacząć, skrzynia czy silnik?
