To też już wówczas sprawdzałem i nie ma napisu MK4 a jedynie GPS Navigation System. No i jak pisałem wówczas podejrzanie wyglądało polecenie aby włożyć płytę CD mimo tego że wkładałem zgraną stąd navi na DVD.
Tak więc wracam do poprzedniego pytania do Was. Skoro mam zapewne te MK3 to cóż mogę ściągnąć? Chodzi mi tylko o Polskę. No i może Białoruś ;)
  • Odpowiedzi 225
Czyli dobrze myślałem bo wówczas ściągnąłem sobie też to i biegałem aby kupić 800 MB i w końcu w sklepie foto taką znalazłem, ale w domu okazało się że mimo iż jest opisana jako 800 MB to we właściwościach ma wolego miejsca 701 MB - takie oszukaństwo! a to za mało miejsca i już nie miałem czasu na dalsze poszukiwania.
Jak kupię płytę albo pokombinuję z overburningiem to dam znać że misja zakończyła się sukcesem ;)
Witajcie po powrocie! :)
dzieki za wyczerpujacy opis wycieczki. osobiscie pamietam jak zarobki w naszym kraju nie tak calkiem dawno (25lat temu) wynosily 15$ na miesiac. piszesz, ze na dzisiejszej bialorusi wynosza 150$. niewiele brakowalo, a nasze bylyby podobne. aktualne renty sa niewiele wieksze.
nie do konca chce mi sie uwierzyc, ze drogi lukaszenki sa w takim stanie jak nasze. pewnie bez aktualnej mapy zwiedziles tylko glowne :lol:
Pojechałem bez żadnej mapy, ani cyfrowej ani papierowej a więc byłem skazany na błądzenie:) ale to akurat lubię bo wówczas trzeba pytać miejscowych a to są zawsze ciekawe sytuacje, szczegółnie że zupełnie nie mówię i nie czytam po rosyjsku:) trafiłem do takich wiosek gdzie jeden maks dwa domy były z cegły reszta z desek i droga była asfaltowa bez żadnej dziury :shock: Pewnie że gdzie indziej może być kaszana ale ja jej nie widziałem. A tak generalnie to zwiedziłęm trójkąt: Brześć - Mińsk - Grodno. Co dalej na wschód jest za Mińskiem to nie wiem, ale tam może być inny "wymiar" ;)
Wybieram się do Francji i na nowej mapie 2014 nie ma wszystkich miejscowości są tylko większe miasta, a potrzebuję dokładnej mapy Francji. Może ma ktoś z szanownych miłośników BMW dokładniejszą mapę?
Pozdrawiam, AC
Witajcie ponownie!
trochę czasu znalazłęm i przy pomocy overburningu bez problemu nagrałem dziś na płytkę 800 MB i śmiga:)
Dzięki za pomoc! wcześniej napisałem że podeślę Wam swoją www ale trochę się to opóżnia - teraz na tydzień do Niemiec jadę ale później w ciągu tygodnia powinna działać. Jej adres to drogadroga.pl - od razu podaję adres, żeby później nie robić wpisów takich nie za bardzo w temacie. A na Białoruś jadę ponownie w drugiej połowie września i tym razem kupię jakąś tradycyjną mapę:)
Pozdrawiam,
Tobiasz
Mam takie pytanko bo nie mogę znaleźć a może po prostu nigdy nie była poruszana kwestia tego na jakie płytki DVD najlepiej nagrywać mapy (lepiej funkcjonują, bądź tylko na takich działają) a mianowicie czy są to płyty DVD+R czy DVD-R ??
U jednego jest tak a u drugiego inaczej kolego.....nie ma znaczenia...próbuj najlepiej na wielokrotnego nagrywania.Jak coś nie wyjdzie to nie musisz kupować kolejnej płyty :cool2: :cool2:
drugi dzien czytam ten temat i znalezc nie moge. czy zkrakowaliscie juz te mapy tak zeby na jednej plycie byla i polska i niemcy?
Witam wszystkich jako, że to dopiero mój pierwszy post. Przeczytałem wiele tematów i nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie kwestie. Mam BMW e46 z 2004r. DVD z mapami z 2008r, a na pudełku napis "Road Map Europe HIGH" oraz "08-1". Chciałbym te mapy zaktualizować i w związku z tym nasuwa się pytanie - Czy wystarczy, że pobiorę te mapy, nagram na DVD i włożę do czytnika w bagażniku z prawej strony? Czy muszę również aktualizować soft. W załączniku zdjęcie mojego (chyba) mk4.
http://oi57.tinypic.com/2z3tn3p.jpg
witam,
miałby ktoś możliwość nagrania tych map na DVD i podesłania, lub odebrałbym na terenie Warszawy?
dzięki
witam,
dzięki
Już się rozpędziliśmy kolego.....przecież jaki masz problem sciągnąć i nagrac ??
Panowie, i jak tam wygląda sprawa z wrzuceniem map na inny serwer ? Ktoś może już to zrobił ?
Kolego sfinks311 możemy liczyć na twoją pomoc, bo jak na razie jest tylko te nieszczęsne chomikuj.
Pozdrawiam Blacharzy.
Poszukam tych map u siebie jutro i wrzuce gdzieś ale to bedzie niedziela najwczesniej :wink: :wink:
Panowanie próbuję pobrać mapę z chomiczka od matimisztal wersja DVD2 -SL i wyskakuje komunikat przy paczce 7,26 i 28 że plik chwilowo niedostępny, może ma ktoś taki plik i gdzieś wrzuci, bez tego ani rusz.
Dziękuje,
Pozdrawiam,
