  • Odpowiedzi 225
Mam pytanie czy jeśli mam spolszczony system i pobiorę Single Layer DVD1 i DVD2 z językiem Angielskim lub niemieckim to i tak nadal będę miał lektora polskiego, bo polskie menu na pewno zostanie. Czy może będą jakieś problemy?
Nie jestem tego taki pewien poniewaz wlorzylem plyte nr 1 i pokazuje mi rowniez polske takze chyba nie ma tragedii przydaly by sie tylko fotoradary do plyty nr 1
Witam chcialem sie zapytac czy jesli nie mam konta na chomiku tez bede mogl to pobrac? I jak jesli mozna sie dowiedziec to jak to zrobic?? Z gory dzieki :D
Nie możesz inaczej tylko wystarczy się zarejestrować....jaki to problem ??
Poza tym ja wrzuciłem linki na inny serwer...wystarczy spojrzeć na pierwszą stronę :wink:
Mam jeszcze jedno pytanko, jezeli juz sciaglem wszystkie pliki to pozniej rozpakowoje pierwszy i nagrywam caly folder z mala predkoscia i bedzie dzialac?? czy trzeba cos jeszcze zrobic?
Oj to już podstawy nagrywania kolego czyli nie to forum :wink: :wink:
Po rozpakowaniu obraz płyty nagrywamy znanym programem (ImgBurn, Alcohol, Nero) na dobrej jakości płycie dvd (Verbatim, Sony)
A mógłby mi ktoś podpowiedzieć co mam nagrać jeżeli sciągnąłem to z torrentów i tam są spakowane obrazy z płyty od part1 do part7 i w każdym obraz ma taką samą wielkość. To co mam wybrać? :roll:
"Albo GRUBO albo WCALE"
No jeżeli wypakuje powiedzmy te part1 to jest , tylko że jak wypakuje part2 to też jest jeden obraz. I który tu wybrać ? :lol:
No ktoś to źle spakował kolego i tyle.Musisz mieć jeden obraz a nie kilka ew. zrobić z tych kilku jeden obraz :cool2:
Może ktoś spakował to dwa razy. Jak po pierwszym rozpakowaniu ponownie są pliki z oznaczeniami part.xxx to musisz rozpakować jeszcze raz.
Jak ściągasz ode mnie z chomika to w wersji SL brakuje jedynie plików z językami. Pozostał tylko ENG.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
Mati sorry że tak męczę, ale co obsługują te brakujące pliki językowe? Nazwy POI są w rożnych językach? Bo nie kojarzę aby po wejściu w NAVI był wybór wersji językowej.
