Witam koledzy, mam takie szybkie i pilne pytanie. Mam auto z kwietnia z 2003 roku kombiaka. Chcę wymienić olej, ale facet w sklepie albo mnie w rogi wali albo się nie znam. Czy ma znaczenie przy zakupie oleju czy samochód jest wyposażony w filtr cząstek stałych? Pytam bo róznica w cenie za ten sam olej - 5w30 - to blisko 100 złoty różnicy. Olej do auta bez filtru kosztuje mniej jak do filtru a pierwszy raz spotykam się aby była taka różnica. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź. Dodam że jest to diselek
Nie masz w aucie filtra cząstek stałych.
Sebastian witaj !
Pytanie sprzedawcy oleju było jak najbardziej na miejscu bo do aut z PDF zaleca się olej co wydziela mniej popiołów np : BMW Long Life LL-04 co jest niestety zazwyczaj trochę droższy.
A do aut bez PDF lub z wyciętym kat można lać LL-1.
Ważne, czy ma jakiś kabelek podłączony pod puchę pierwszą za turbo.
Moim zdaniem jak nie ma to nie ma.
Przynajmniej u mnie kwieceń 2004r nie było, pucha i tak wywalone ale lałem ll04 i leje dalej co 10k.
A! W vinie miałem, że niby spełnia normę LL04, już dokładnie nie pamiętam.
Pomyliłeś chyba normę LL-04 z normą EU4 ;).
A co do DPF - ta niska popiołowość to i tak i tak pic na wodę - żeby zaszkodzić filtrowi cząstek stałych auto musiałoby palić więcej oleju niż ropy.
LL-01 w zupełności wystarcza i 5W30 to jak najbardzoej dobry wybór, choć ja leję i lałbym 0W30 ;). No ale ja mam M47 ;).
Nie pomyliłem ...
Stwierdziłem tylko, że u mnie w/g vin jest filtr/spełnia norme eu4, nawet ta zakichana nalepka była.
W każdym razie filtra nie było, albo pucha za turbo była inna niż w wersji z 2002r 150km bo patrzyłem.
Je leje LL04 i w sumie nie zaszkodzi lać bo czystszy ponoć , nie wiem jaka prawda i czy pic.
E46 można doposażyć w DPF:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=18_0663&hg=18&fg=10
Nie będzie tego w winie, pozostaje tylko zajrzeć pod auto.
ja nie mam na realoem tego ze moge zalozyc niby???.... a tak na powaznie, wiem ze sie to wszystkim smieszne wyda, ale jakie sa koszta zalozenia czegos takiego?????
Malacz witaj !
Widzę że Ci sie spodobał PDF i pytasz
Ja zakładam przez internet takie cacka tylko musisz musisz z laptopem podejść do auta i mam do wyboru zwykłe za 200zł posrebrzane za 300zł pozłacane za 400zł.
Jak do mnie dojdzie przelew to wyślę Ci emaila i jak go otworzysz w pobliżu auta to PDF się od razu zainstaluje, ale jest jedna niedogodność ale chyba ciebie nie dotyczy , bo jak osoba ma mniejsze IQ od 90 to tego nie zobaczy ;-) ale będzie dobrze działać.
A tak na serio to nie tylko kwestia wspawania puszki ale to musi być sterowane do wypalania więc to nie takie hop.
powiedz tylko po co ?
ten filtr jest Tobie potrzebny tak samo jak ku rw ie majtki
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
