sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
Sluchajcie, a takie pytanie, moze byc dla was banalne. A jak nie mam zadnego wskaznika temp silnika w M47T2 to czy cieply nawiew z kratek np pod szyba moze oznaczac ze silnik sie juz ogrzal??
Ma to związek bezpośredni, więc odpowiedź brzmi tak (sterownik daje ciepło do kabiny jak silnik się rozgrzeje)
Zalezy co Kolega rozumie przez "silnik sie rozgrzeje".
W M47TU2, jesli mamy wlaczona funkcje AUTO, sterownik samoczynnie zwieksza sile nawiewu cieplego powietrza juz przy 48*C - co wg. norm nie oznacza, ze silnik sie rozgrzal.
Ja celowo wylaczam funkcje AUTO przy ostrych mrozach.
Jesli bym tego nie zrobil, to przy -5*C silnik na trasie 8km we Wroclawiu by mi sie nie dogrzal nawet do 80*.
Uprzedzam - termostaty mam sprawne, kilkumiesieczne.
Pozdrawiam.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
  • Odpowiedzi 603
Na odcinku do 8km przy mrozie do -5* nie wiem czy by się silnik rozgrzał do 50stopni na funkcji auto :norty: W co wątpię..
Nie wiem czy rozumiemy w ten sam sposób pytanie, ale jeśli koledze chodziło o to czy to, że leci ciepłe powietrze oznacza nagrzanie silnika (zresztą pytanie jest wprost zadane....) to odpowiedź brzmi NIE. Może mieć 60 C, a mimo tego z kratek będzie lecieć ciepłe powietrze (przynajmniej ja tak miałem w e91) i dlatego m.in tak wielu ludzi ma problem z niesprawnymi termostatami.
I w ten sposób z nie dogrzanym silnikiem
No o to pytalem wlasnie, czy cieple powietrze z kratek oznacza, ze silnik jest juz w prawidlowej temperaturze. Z kratek na podszybiu cieple powietrze leci po paru minutach jazdy, a z kratek z deski pozniej.
Pozostaje mi pogrzebac w tym ukrytym menu, ale boje sie ze cos zle tam nacisne i zablokuje samochod :cry2:
Moje auto ma duzy przebieg i mysle, ze na nastepna zime wymienie termostaty i swiece zarowe, moze jeszcze sterownik do nich. Podobno idzie odwilz :8)
Myślisz ze sprawny termostat jest potrzebny tylko na zimę? :shock: niska temperatura silnika w sposób przyspieszony powoduje zużywanie silnik i do tego masz podwyższone spalanie jeżdżąc z niesprawnym termostatem nawet w środku lata. W przypadku auta z dpf silnik totalnie dostaje po dupie. Dpf tez.
Witam. Również mam walnięte termostaty. Mam pytanie czy orginaly kupie tylko w ASO ? Jakiej firmy były montowane na pierwszy montaż w e90 m47? Szukałem na forum ale nic o tym nie ma.
Kup w ASO. Tam co niezwykle kupisz najtaniej:) Ja tydzień temu wymieniałem oba, za zamienniki w sklepie zawołali 450zł, w ASO za oryginały zapłaciłem 320.
Zapytalem meilowo serwis w Toruniu o wymiane termostatów i wycenili z robocizna ok 980zł... Chyba im cos sie pokrecilo :mad2: W tm 710zł robocizna :duh: Zapytam ich czy na pewno nic nie pokrecili.
Ceny termostat główny 141zł
Term EGR 107 zł
Dzisiaj rano, po przejechaniu około 18 km z prędkością około 90 km/h, na kierownicy perf. odnotowałem temperaturę 49C.
Nawiewy z ciepłym powietrzem na maxa, na zewnątrz około -10C, samochód w nocy wyjątkowo stał pod chmurką.
Co sądzicie?
Czy to normalne?
Ok. 2 tyg. temu sprawdzałem termostaty i były ok.
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Ja Panowie osobiście po odpaleniu samochodu włączam nagrzewanie. Po 5 minutach wyłączam na kolejne 5 minut. dzięki czemu po 10-12 minutach jazdy mam silnik nagrzany pomiędzy 54-60st. Dzisiejsze pomiary przy -6 na zewnątrz. Robię tak jeszcze raz i po około 15KM jazdy mam już temperaturę 88st
Szczególnie nie zmarznę, a przynajmniej silnik szybko dostaje temperatury :-)
Edytowane przez friday69
I po 20km wychodzisz z auta jak sopel :D :cool2:
Witam Panowie mi w n47 118d przy -8,5 na dystansie ok 30km wskaźnik pokazał 86 stopni tak że wydaje mi się ok. Ale dzisiaj mam tez w posiadaniu e91 2,0 benzyna 150km lpg pokazało mi na tym samym dystansie mowie o max temp 105-106 stopni oczywiście po włączeniu mocniej nadmuchów temp 93-94 przy temp -6, czy to normalne w benzynie z LPG czy coś jest nie tak?
silniki benzynowe nagrzewają się szybciej. Mieszanka gaz-powietrze ma tez wyższą temp. spalania. nie wiem czy ponad 100st. to norma w tym silniku, ale nie dziwi mnie że benzyna nagrzała się szybciej niż diesel. Jesli silnik trzymał te ~90 st. to powinno być ok.
Faktycznie zmniejszając nawiewy na pierwszych kilometrach od uruchomienia samochodu, silnik znacznie szybciej się nagrzewa.
Potwierdzone doświadczalnie :wink:
panowie, E91 330xd, przejechany odcinek 27km (50/50 miasto trasa) i temperatura w odblokowanym ukrytym menu wyniosła max 75', a generalnie kręciła się od 70-75 w zależności od obrotów silnika
czy to jest normalne ? bo wydaje mi się że jest ciut za mało, dodam że w trakcie jazdy temperatura powietrza wynosiła +4 stopnie. termostat EGR wymieniałem już pół roku temu bo mi wystrzelił :) mogłem wymienić również główny ale jakoś tak nie pomyślałem
E61 525DA
trasa 25 km i temperatura maksymalnie 70 stopni
jazda cały czas głównie w przedziale 60-80 km/h obroty w okolicach 1500-1800 , nawiew na dwie kreski
Czy to normalne? Termostaty wymienione tydzień temu.
Wczoraj tą samą trasę przejechałem i kilka razy przycisnąłem mocniej bo miałem warunki do 130 km/h ze 2 razy i temperatura znacznie szybciej rosła i doszła do 92 stopni.
Od czego jest to zależne?
