sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
Czy ktos wreszcie napisze jak sie sprawdza tą temperature, szukam szukam szukam i nic, prosze o pomoc, auto mam kilka dni nie znam go jeszcze
Wysłane z mojego GT-I9300
  • Odpowiedzi 603
E61 525DA
Auto odpalone po postoju, temperatura ok -15 i od razu trasa 20km. Fatalne warunki więc jazda 60-70 km/h
Nawiew włączony na ok 1/3 skali. Temperatura jak dojechałem do miasta 70 stopni. Czy wszystko ok?
E61 525DA
Jak najbardziej :)
Po takiej trasie i w takich warunkach, 70C to dobra wartość.
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Dzięki za odpowiedź. Wczoraj założone zostały nowe (oryginalne) termostaty i sprawdzam czy wszystko dobrze, bo podróby wytrzymały 2 tygodnie.
Chyba dieslem w BMW ciężko osiągnąć pełne rozgrzanie w takiej temperaturze.
moze zadam glupie pytanie ale wczoraj slomka wyciagnalem troche plynu ze zbiorniczka wyrownawczywego do zamrazarki na -24 i super frost i plyn nie zamarzl.
Czy jest to mozliwe ze przez dobry plyn w chlodnicy do -30 silnik dlugo sie nagrzewa?
Tempo wzrostu temperatury cieczy nie ma nic wspólnego z jej temperaturą krzepnięcia. No chyba że miał byś w układzie zamarznięty płyn chłodniczy, ale to byś wiedział :P
Dzisiaj rano (-9st C) przejechałem dystans 60km (100% trasa). Jazda z prędkością 90-100km/h, obroty około 1700-1800rpm, temperatura silnika KTMP 65-73st C. Mimo tego spalanie w normie - 5l/100km.
Powiem jedno masakra jest z tymi ropniakami z nagrzewaniem a pozniej dziwią sie ludzie ze syf w kolektorze , zapchany dpf. Czy wie ktoś moze dis pokazuje mi blad A6D1 - Auxiliary water pump - Open circuit Czy moze mieć wpływ na dogrzewanie silnika ?
Nie ma wpływu.
Witam, też mam problem z dogrzewaniem silnika, ostatnio przy -10 na dworze po pół godzinnej jeździe miałem ledwo ponad 50 stopni, próbowałem już go nagrzewać na postoju jednak po rozpoczęciu jazdy temp. spadała do 52-60 stopni, generalnie bardzo powoli łapie temp a i tak nie może uzyskać 90 stopni, czy w 330xd tez są jakieś żaluzje na chłodnice jeśli są to działają automatycznie czy po prostu na zime trzeba ją ręcznie opuścić? Przeczytałem już troche w tym temacie, ale i tak nie wiem który termostat wymienić najpierw albo jeszcze coś innego, żeby uniknąć niepotrzebnych kosztów? Prosze o jakieś rady bo nie chce cały czas jeździć na niedogrzanym silniku, zaznaczam że nie mam webasto.
http://i.imgur.com/tGODlbr.jpg
ok dzięki tak też chyba uczynie, jednak spodziewałem się jakiejś bardziej optymistycznej odpowiedzi :wink:
Myślałem o jakimś prostym wyświetlaczu póścić go od czujnika temperatury, strasznie mnie irytuje to że nie ma wskażnika temperatury, może dałoby się tak zakodować radio żeby wyświetlało temperatuę, bo np spalanie da się.
Sluchajcie, a takie pytanie, moze byc dla was banalne. A jak nie mam zadnego wskaznika temp silnika w M47T2 to czy cieply nawiew z kratek np pod szyba moze oznaczac ze silnik sie juz ogrzal??
Nie ma to związku bezpośredniego, więc odpowiedź brzmi nie :norty:
Ma to związek bezpośredni, więc odpowiedź brzmi tak (sterownik daje ciepło do kabiny jak silnik się rozgrzeje)
Nie wiem czy w M47 tez jest dodatkowa nagrzewnica elektryczna, ale u mnie z N47 jest i ciepłe powietrze z kratek leci juz po 2-3 minutach. Do rozgrzania silnika jest jeszcze bardzo daleko. Nawet jednak bez nagrzewnicy elektrycznej ciepłe powietrze ma temperaturę 30-40 stopni a to ciagle daleko od tego co trzeba by silnik był nagrzany. Co wiecej im wiecej ciepła silnika zabieramy do nagrzewania kabiny tym wolniej sie on rozgrzewa.
