sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
Sprawdze jutro bo wlasnie wrocilem z podrozy i cala droge mialem od 80-89stC :D
http://tufotki.pl/uTRqa
Od razu spalanie sie zmniejszylo. Dodatkowo kolega wymienil szczotki w malej pompce wodnej i w koncu ozyla.
Miod malina.
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
  • Odpowiedzi 603
Jestem po wymianie termostatu w N47.
Od razu jest roznica w temperaturze silnika.
Wczesniej temoeratura wahala sie od 82-84. Teraz ladnie wskauje na 90 i czasami spada o 2 stopnie.
Stary termostat nie zamkal sie do konca
Wymiana to nic trudnego. Trzeba sie tylko przygotowac do odbioru plynu ;)
U mnie w 335xi temp. po 30 km jazdy nie przekracza 75* w środku chłodne powietrze, czyli termostat, czy termostaty do wymiany?
U mnie przed wymiana temperatura nie przekraczala 65stC ale mimo to grzalo w srodku normalnie wiec u ciebie grzac tak czy owak powinno. Natomiast temperatura silnika za niska, ale moze jest jakos zapowietrzony skoro nie masz grzania.
No dobra, już się zamotałem.
Pacjent - 325i, N52, 2005.
Tak przy -12 jak i teraz przy + 10 cały czas mam 78-80 stopni w ukrytym menu. Jeżdżę głownie krótkie odcinki (3km) ale przy dłuższych (20+) temperatura jest podobna.
Czy N52 posiada 1 czy 2 termostaty? Który wymienić? Tylko ASO czy np. Behr (które idą na 1 montaż) też da radę?
Rozumiem że komplet śrub aluminiowych do termostatu i tak trzeba kupić?
Dzięki za odpowiedzi.
W mojej E92 328xi temperatura silnika po przejechaniu 50km wacha sie miedzy 68 a 74 stopni. Maksymalnie doszło do 78 stopni. Przy temperaturze na dworze +5*C. Jeśli termostat nie pomoże to w czym szukać winy?
Za regulowanie temperatury odpowiada termostat, akurat w tym przypadku (temperatura za niska) praktycznie nie ma innych możliwości.
Akurat w przypadku silników 325 / 328 / 330 (N52) nie tylko termostat odpowiada za regulowanie temperatury, ale też prędkość działania pompy wody. I w dodatku temperatura nie jest stała i zależy od stylu jazdy - generalnie im spokojniej się jedzie tym wyższa, w przedziale 80-110.
Artykuł o N52, w którym jest ładnie opisany system chłodzenia:
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=659246&d=1331856881&ei=JSjqUNDEBYyL0QGJ94GgDA&usg=AFQjCNEp6OaBmW1xKKwzj3TZdiafvcrReQ&sig2=f6QoVuBBcx3Q3d43VgPQdw
Ja zdecydowałem się na wymianę termostatu na Behr - takie idą na pierwszy montaż. Dam znać czy pomogło.
Termostat wymieniony na WAHLER i jest już wszystko ok ;)
Rozumiem ze nie ma termostatu EGR tylko glowny i tylko ten sie w silnikach benzynowych wymienia? - popraw mnie jesli sie myle
Chyba i mnie czeka wymiana termostatu... Przy temperaturze na zewnątrz jak teraz (+2 stopnie) temperatura płynu chłodzącego oscyluje w okolicy 75-81 stopni. I tutaj trochę dziwnie wskazuje bo trochę odwrotnie niż to bywa: podczas postoju na światłach w ukrytym menu pokazuje ~75 stopni, po ruszeniu temperatura skacze do 80 stopni. Czy może być to spowodowane opóźnieniem w działaniu czujnika, tzn. temperatura w rzeczywistości podczas postoju rośnie ale zanim czujnik to zmierzy i zdąży wyświetlić na ekranie to już ruszam z pod świateł?
Przy rozpędzaniu się temperatura będzie rosła, na dojeździe po hamowaniu silnikiem będzie niższa, to normalne.
Mnie się zawsze wydawało, że jest odwrotnie: podczas jazdy maleje - pęd powietrza schładza czynnik, podczas postoju rośnie - brak przepływu powietrza...
Nie mniej jednak nie wiem czy taka temperatura kwalifikuje termostat do wymiany? Byłem dziś w Inchcape Motor, cena termostatu trochę powala - 570 zł :?
Gdyby to była benzyna albo na zewnątrz było 30 stopni albo postój trwał 10 minut to owszem, będzie się grzać do momentu włączenia wentylatora.
U mnie ten sam silnik "N52B25a" - N52N i temperatura dochodzi do 97-99 C pozniej gwaltownie spada (zakladam ze termostat sie otwiera) i oscyluje w ganicach 81-87C (sprawdzane z ukrytego menu)
  • Członkowie klubu
Ten sam oryginalny (z logo BMW) termostat w sklepie na Narbutta w Warszawie kosztuje 460 zł.
A termostat Wahlera (wszyscy twierdzą że działa równie dobrze) kosztuje tam 270 zł. Więc tragedii nie ma.
Bastek
Kiedyś: E21 315 '83, E34 520i '90, E34 525iA '92, E36 316i '95, E30 318iT '93, E46 325xi Touring, E91 325i
  • 2 miesiące temu...
Też czeka mnie wymiana termostatu w e93.
W FUSie krzykneli 435 pln a w czescidobmw.pl za Wahlera 237 pln/
Podobno Wahler to lider w termostatach ale mechanik mówi zebym poczytał bo nie każda BMW (podobno głównie diesle) nie współgrają z zamiennikami i nie działają jak trzeba.
u mnie pojawia się oprócz błędu w komputerze opcja że przy temeratuach np. 10- 12 st. co chwila odpala się wiatrak.
Wymieniałem ostatnio chłodniczkę i zastanawiam się czy to w serwisie coś zje.ali czy taki pech.
A ja mam taki problem około 2tkm wymieniłem oba termostaty bo nie chciała temperatura przekroczyc 55 stopni, i było ok do teraz. Bo przynajmniej raz w tygodniu sprawdzam i teraz temperatura wacha sie miedzy 72-78 :twisted:
Wiec pytanie który by mógł paść?
WITAM serdecznie wszystkich
Niedawno stałem się posiadaczem BMW E91 320d 163km N47d20c i mam pytanie odnośnie temperatury.
Podczas jazdy na autostradzie temperatura 87-89 C w mieście pomału zbliża się do 90C i zaczyna rosnąc przy 97C rusza wentylator i zbija do 95 wylaczy się na moment temperatura wzrośnie i znowu rusza, raz temperatura doszla do 98C ale nie zauważyłem żeby przekroczyła poziom 98C. jeździłem wcześniej mercedesem i nigdy nie zauważyłem takiego wzrostu temperatury czy zachowanie mojego auta jest w granicach normy czy raczej powinienem szukać jakiejś usterki ?
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Obstawiam termostat EGR, przynajmniej u mnie tak było że termostat EGR był padnięty, ale żeby było git wymieniłem oba.
Termostat EGR można łatwo sprawdzić, gdzieś na forum była instrukacja jak to zrobić - chyba poprzez ściskanie wężyka.
Jak za długo go będziesz ściskać to możesz uszkodzić chłodnicę spalin - ma małą objętość a spaliny wysoką temperaturę. Można go łatwo wymontować i sprawdzić czy przepuszcza czy też nie.
Znalazłem jak szybciej dostać się do ukrytego menu,
Wcisnąć przycisk w zegarach i włożyć kluczyk do stacyjki.
Działa to w modelach e60 LCI, czy w e90 zadziała nie wiem.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
