sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
Ja tuż przed Wigilią wymieniłem termostat na nowy oryginalny BMW i kompletna klapa. Wracając z warsztatu utrzymywał temperaturę na poziomie 60 stopni. W następnego dnia zagrzał się tylko do 35 stopni :evil: dopiero kolejny sprowadzony też oryginalny był dobry i teraz mam temperaturę 88-90 stopni. Dodam tylko że poprzedni oryginalny termostat BMW wytrzymał 1,5 roku :cry:
  • Odpowiedzi 603
na oryginalnych termostatach jest nazwa firmy "behr" oraz znaczek BMW. Ja kupiłem zamienniki również firmy "behr" tylko po prostu bez znaczka BMW, a kosztowały prawie połowe mniej :) także nie wiem czy jest sens kupować oryginalne termostaty ze znaczkiem BMW :)
tak samo z szybą przednią która mi pękła. wymieniłem ją na PLINKINGTONa bez znaczka bmw ktora kosztowała ok 500zł a ta sama szyba PLINKINGTONa ze znaczkiem bmw kosztuje ponad tyś zł :)
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
Posiadam E90 z 2010 roku, silnik 2.0d 184 KM. VIN: E554995
Udało mi się znaleźć taki termostat
http://wrzucaj.net/images/2015/01/06/temostat.jpg
oznaczony numerem 6. Czy wymieniać również obudowę z uszczelką oznaczoną numerem 7?
Czy jest jeszcze inny termostat, który powinienem wymienić?
Proszę o pomoc, gdyż 1szy raz mam BMW i nie jestem jeszcze zorientowany.
Właściwie badam na razie sytuację, czy konieczna jest wymiana czy nie. Trochę pobadałem sytuację i wychodzi,że maksymalnie osiągam 87-88 stopni płynu chłodzącego (znalazłem gdzieś informacje, że właśnie przy tej temperaturze termostat się otwiera a w tym temacie podane jest w pewnych wypowiedziach,że autka osiągają temperatury sporo ponad 90 nawet, więc nie jestem pewien jak to jest naprawdę). Wydaje mi się również, że moje BMW nagrzewa się zauważalnie wolniej od mojego poprzedniego auta Volvo S60 z silnikiem D5.
Zaznaczę jeszcze raz , mam BMW z 2010 roku z silnikiem 2.0d 184 KM, może już w tych silnikach inne termostaty występowały.
Masz ten sam silnik co ja :norty: ale termostat inny.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Tempera otwarcia termostatu w dieslu bmw, to najczęściej 88'C.
Wiele zależy od stylu jazdy, kiedy temp w okolicach 88'C osiągniemy.
Sprawdzałem wczoraj temp i miałem przeważnie w okolicy 87'C, ale jak delikatnie przyśpieszyłem pod wzniesienie na odcinku około 3 km, to podskoczyła do 89'C. W czasie wypalanie DPFa jest wyższa nawet o jakieś 5'C.
W N47 termostaty rzadko padają, ale wiadomo że się zużywają i trzymają z czasem coraz słabiej. Sam termostat nie jest jakoś specjalnie drogi - około 155zł, ale cena za uszczelkę ponad 80zł w serwisie za kawałek gumy (nr 5 na schemacie) to już przegięcie na maxa :duh:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_4066-pompa-wody-ukl-chlodntermostat/i51029/kL/sN/r2009/m08
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
jaki przebieg?
Przebieg to 140tys.
Prawdopodobnie kilka innych elementów jest innych jeszcze, co powoduje,że nie można jednoznacznie powiedzieć,że te silniki to to samo :) Masz też 184 KM?
Co proponujecie więc zrobić? Myślicie,że jak na razie z termostatem wszystko jest w porządku?
z tymi termostatami nie ma takiego problemy jak w M47/57 powinno być 89-91 więc na razie obserwuj, najlepiej wymieniać z plastikową obudową która lubi się odkształcać, u mnie taki kpl. termostat i obudowa z uszczelką oryginał BMW 280zł
Mam 177 po redukcji na 163 ale też jeden termostat na szczęście :) obserwuje często temp. i jak złapię to trzyma 89°-91°C ale jeżdżąc po mieście potrafi też spaść na chwilę na 88°
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
U mnie, po wymianie termostatów ze 2 mce temu, przy temperaturze -7stC trzyma temperaturę 86-89stC przy delikatnej jeździe w Wawie bez korków i po obwodnicy. Uważam, ze to jest ok. Podczas wypalania dpf własnie wtedy temperatura wzrosła do 92stC i było tak przez ok 15min jazdy. Potem spadła spowrotem do 86-89stC. Podczas postoju delikatnie rośnie o 1-2stC.
Artur
Jutro podpytam w sklepie motoryzacyjnym o cenę i sam wymienię oba. Jaki płyn chłodniczy wlać ?
Jak nie chcesz kupować w serwisie, to kup Behr - z innymi bywa różnie.
Płyn może być Prestone. Ja kupuję koncentrat Shella.
Ja zamówiłem BASF Glysantin G48 i ten chyba jest zalewamy w fabryce.
Tak z ciekawości - gdzie go dostałeś i jaka cena w porównaniu z tym z serwisu?
http://m.ebay.de/itm/291272156520?txnId=1116110556019
6,84€/L (przesyłka wliczona w cenę za litr)
ale przeplacilem :D leebman ma w promocji a tego nie sprawdzałem :duh:
http://m.leebmann24.de/item/3331373836
U mnie w ASO kosztuje 8€ za litr.
A na Amazon 6,50€/L + przesyłka 4,90
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00J3Q7VF4/ref=redir_mdp_mobile/275-2987245-7458960
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdzac moze raz na miesiac z ukrytego menu i nie panikowac :cool2: Zakladanie jakis miernikow, albo jezdzenie z podlaczonym obd to juz pedancja :norty:
I raz na miesiąc za często ... Przy wymianie oleju można sprawdzać (co rok)...
Swoją drogą w volvo s60 D5 termostaty praktycznie są niezniszczalne... A tu zmieniłem na BMW i lipa pod tym względem...
mpier ja sprawdziłem i mam 70 stopni. Termostaty zamówione BEHR koszt po zniżkach od mojego mechanika 250zł za oba... Wymianę ogarnę sam...
Wiekszosc z Was jezdzi w tym watku na sprawnych termostatach wiedz zapytam sie tutaj :norty:
Spada Wam tep. przy wiekszym obciazeniu czy trzyma dalej wskazowke na 90?
Zauwazylem ze na wyrzszych obrotach temp. spada o pare stopni co dla mnie nie jest zrozumiale i tu dwa przypuszczenia.
- Teperatura spada bo pompa wody dziala szybciej dzieki czemu ciecz chlodzi sie szybciej aby chronic silnik przy obciazeniu.
- Glowny termostat zaczyna popuszczac przy wiekszym cisnieniu/obciazeniu, ciecz z duzego obiegu miesza sie z chlodniesza z malego i termostat powoli kwalifikuje sie do wymiany.
Musze jeszcze sprawdzic przy wiekszej szybkosci bo jak na razie to predkosci od 60-80 sprawdzalem.
Jak jest u Was?
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
