sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
  • Odpowiedzi 603
jest po chipie moze dlatego ale silnik chodzi ladnie rowno :roll:
zadzownilem do znajomego ma 535 i ma 600 tak jak u mnie a wiec chyba tak musi byc :cool2:
Mój też jest po chipie i ma powyżej 800 ale to 2.0d , może w r6 tak jest, musisz popytać :wink:
Panowie nie macie 90 to wymieniajacie termostaty i po temacie .Ciekawe ile osob jeszcze napisz - mam temperature 66 czy musze wymienic termostat :mad2: :duh:
Wymieniajcie nie duzy koszt a spokoj na pare lat
i bedzie wymarzone 90 :cool2:
Tak jak od niedawna u mnie
http://images63.fotosik.pl/806/cd12d92cf6e7bd44med.jpg
po 15 stronach wątku o termostatach za 300 zł (komplet) w końcu ktoś napisał rzecz oczywistą :mrgreen: :cool2:
Witam, chciał bym poprosić szanownych forumowiczów o pomoc, ponieważ w moim przypadku przy stałej prędkości 140km/h temperatura silnika cały czas rośnie i spada od około 85st. do 95st.i znowu do 85st., natomiast gdy np jadę z stalą prędkością 60km/h to temperatura się waha w okolicach 105-110st.
Tak więc się zastanawiam, czy 85-95st nie jest za mało?
W związku z powyższym wymieniłem termostat, ale to nie rozwiązało problemu.
Wymieniałem dzisiaj dwa a okazało się ze tylko termostat egr nie działał. Jak by ktoś poszukiwał termostatu używanego głównego do e90 to zapraszam.
a jak mi w inpie na postoju wartości płynu chłodniczego i temperatury silnika pokazuje 120,3C to może tak być czy mam się martwić?
Ale tak logicznie myslac jesli komp nie wyrzuca bledu o za wysokiej temperaturze to czemu mialo by byc cos nie tak.
W moim e60 jak temp byla wyzsza o 1 stopien pokazywal mi juz blad w inpie.
Troche dziwne to a jutro mam trase 500km a rano nie zdaze wymienic termostatow.
Czemu komp nie pokazuje bledu o za wysokiej temp?
Witam Kolegów
Coż myslałem że mnie to nie dotyczy ale łącze sie z Wami w bólu ;-)
Kilka dni temu udało mi się w końcu nauczyć sprawie obsługiwać ukryte menu i wniosek jest jeden moje termostaty pewnie tez padły.
Na trasie jadać dość dynamicznie po około 250 km temp nie przekracza 71 stopni ;-(
Tylko nie rozumiem czemu oba węże prowadzące płyn są gorące ??
Jedynie w korku temp podnosi się do 83 stopni.
Czyli wymieniamy ten główny ? Albo oba .
Czy może ktoś sie pokusił żeby zrobić fotorelacje z takiej wymiany -fajnie by było jak by było napisane jakie narzedzia są potrzebne ;-)
Moim skromnym zdaniem poczekałbym z tą wymianą?.Zobacz czy ogrzewanie kabiny działa prawidłowo?temp pomiędzy 75-83 jest prawidłowa.Na temp silnika ma wpływ temperatura zewnętrzna otoczenia.Po powrocie sprawdź temp dolnej części chłodnicy?Jeśli dolna część jest chłodna jest OK(termostat trzyma).
Witam Kolegów
viewtopic.php?f=70&t=241602
Czytajac, caly ten watek, przylaczam sie do waszego bolu, bo samego mnie to dopadlo, tylko sie zastanwiam co to musial byc za wspanialy inzynier w BMW ktory wpadl na pomysl aby zlikwidowac wskaznik temperatury w tym modelu, naprawde geniusz na miare 21 wieku, wcale nie zdzil bym sie jakby cos takiego zrobili francuzi, ale niemcy, poprostu nie ogarniam tego!
A co by ci dał wskaźnik który przy zakresie 80-100 stopni pokazuje i tak 90 jak to sie dzieje w większości aut? Temperaturę da sie sprawdzić na milion sposobów jesli ktoś chce z dokładnością do 1 stopnia.
...włącznie z kierownicą performance albo zwykłym wskaźnikiem zewnętrznym. Oczywiście jeśli nie chcesz wydawać kasy to masz możliwość podglądu w ukrytym menu które pokazuje dokładną temperaturę :P
Daje duzo, mozna dosc szybko stwierdzic ze silnik sie dlugo rozgrzewa,noo i dlaczego starsze i nowsze modele maja wskaznik temperatury ??
