Witam mam problem z audi w bmw e46 i nie wiem już jak to ogarnąć, mianowicie:
mam kupiona stacje jvc av50 2 din dvd itp posiada pojedyncze wyjście subwoofera które rozdzieliłem kablem sygnałowym "Y" ekranowanym i podpiełem pod wzmaka przednie głośnik pościłem również chinczem do wzmaka.
Wzmak 4ch axton c502 2x 200rms lub 4x65 rms 4ohms, przednie woofery po 50 w rms
i sub 130 rms phonocar.
sygnałówki środkowym tunelem, zasilanie przednich głośników prawy i lewy próg, zasilenie zmaka z aku z bagola kable 8 mm + bezpiecznik, remote z kostki iso antena automatyczna. wszystko bylo by spoko gdyby nie fakt ze gdy odpalam sprzęt tylni sub charczy, gra mocno sztywno i stuka membrana.
Wzmacniacz jest w porządku podmieniałem i nadal mam efekt charczenia sztywnej pracy suba,
sub podmieniony w innym aucie gra super, wzmak to samo, kable rca pościłem 2 kpl po fotelach to samo.
była również podmiana 2 radioodtwarzaczy sub dalej charczy.
wzmak radia kable rca wszytko podmieniane bylo.
Nawet radio podpinałem pod aku z odpiętymi klemami
plus i minus i ten sam efekt. czy moje czy kolegi.
Masa w rca jest ok przystawiałem kabelek masy radia do gniazda chincz na radiu bez róznicy
kostka iso w radiu jest podłączona zółty z zółty kablem, i czerwony z czerwonym, czyli aku i zasilenie po przekreceniu kluczyka, masa tez działa poprawnie na radiu
noo nie wiem gdzie dalej szukać pomocy
witam,
kolego ciężko tak na odległość pomóc, ale pytanie czy wzmak ma wszystkie ustawienie OK?
pozdraiwam,
piotr
www.radiocar.pl - profesjonalne nagłośnienia, elektronika.
