Witam. Wkoncu jak udalo mi sie wszystko ogarnac z inpa oraz z kablem postanowilem przetestowac kabel i pokazalo mi takie bledy:
http://images64.fotosik.pl/317/9e4e94e1015fb4e4med.jpg
Czy wie ktos co one znaczą ew. gdzie szukac info na temat błedów?
Zrobilem jeszcze jakies testy :roll:
http://images62.fotosik.pl/317/f8be2a1242b0cceamed.jpg
http://images62.fotosik.pl/317/f4187dc7f5c7c5eamed.jpg
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Pierwszy to błąd EGRu a drugi to chyba sterownik świec, ale tu nie jestem pewien. Gdyby to była spalona świeca to miałbyś napisane która.
zawór EGR mam zaslepiony, tzn zatkany wezyk
Po przeszukaniu google ten pierwszy blad to nie jest zwiazany z przeplywka?
Nikt sie wiecej nie wypowie ?
Witaj
Pierwszy to normalny błąd, który wyświetla się przy zaślepionym zaworze EGR, drugi natomiast dotyczy świec żarowych. Proponuje rozebrać i obejrzeć sterownik świec żarowych.
tzn rozebrac? i czego szukac na co zwrocic uwage ?
aby dostać się do świec musisz sciągnąć kolektor ssacy.
Poźniej możesz po kolei na krótko podepnąć tzn bierzesz kawałek przewodu podłączasz pod + a druga strone to świecy jak zaiskrzy to Ok jak nie to do wymiany.
Wyjmij przekaźnik z samochodu jest umiejscowiony pod maską nad kielichem po stronie kierowcy w skrzynce przekaźników. Kiedyś go wyciągałem i nie było łatwo, ale dasz radę. Jak zdejmiesz z niego obudowę zwróć uwagę, czy nic nie jest upalone. Polecam lekturę forum, na bank znajdziesz coś na ten temat.
Ale oki Panowie, czy jezeli był by walniety ten przekaznik/sterownik lub swieca to czy auto by gorzej nie palilo ?
Papols dzieki za link
Z tego co się orientuje to przekaźnik załącza świece poniżej 5 stopni C. Także zależy od tego w jakich warunkach odpalasz auto. Problemy dieslowskich silników najczęściej ujawnia sroga zima :wink:
na dniach posprawdzam najpierw swiece chyba ze odrazu wymienie dla swietego spokoju... tylko jak lukałem ceny to znosne sa febiego tylko jak ich jakosc?
A co do 3 obrazka z wartosciami analogowymi 2 dlaczeko przy ilosci macy powietrza skala sie konczy i jest wykrzyknik ?
Wydaje mi się, że każdy tak ma. U mnie na pewno jest tak samo ;) Jeżeli chodzi o wymianę świec żarowych to polecam Beru i koniecznie w serwisie, ponieważ bardzo łatwo je ukręcić i można sobie narobić problemów (koszt wyjęcia urwanej świecy 300 zł).
Jak mechanik ukręci to za free jej nie wyciągnie..powie to przed przyjęciem auta..ja wymieniałem sam w 1.9 jtd a dojście jest średnie, prawdopodobieńsrwo ukręcenia jeszcze większe, więc polecam zrobić to samemu, ale spokojnie i z wyczuciem :wink:
Sam niedawno walczyłem ze spaloną świecą. Wywalało glow device error on zylinder 3 czy coś takiego. Stąd przypuszczenie, że uwalony jest sterownik, a nie pojedyncza świeca. Wymiana świec w ASO w Krakowie to jakoś 80pln/świeca oraz 240 za wymianę. Moim zdaniem nie warto samemu tego robić, targanie głowicy albo szukanie speców od wyciąganie urwanych świec wyjdzie o wiele drożej. Chyba, że ma się specjalne klucze dynamometryczne to wtedy można się bawić.
Ale im też może się ukręcić i też będziesz za to płacił..w moim przypadku dwie szły bardzo opornie, musiałem odkręcać jeden obrót i dokręcać pół obrotu i tak z 10 razy i wyszły, nie wiem czy mechanik by się tak pieścił..
A wie ktoś czemu przepływka podaje dane poza zakresem? Tak samo jest u mnie.
Czy chodzi Ci o wykrzyknik przy wartości przepływki? Ogólnie w DDE3 w inpa nie zobaczysz wartości oczekiwanej więc ciężko do czegoś porównywać aktualną wartość. Całe szczęście że DIS sobie z tym radzi, możesz dokonać podglądu wartości oczekiwanych i aktualnych.
Czyli w dis-ie da sie sprawdzic czy przepływka jest ok itp?
Co do swiec to sam podejme wyzwanie wymiany jezeli beda jakies komplikacje to wtedy odstawie auto do jakiegos mechanika aby wymienił ;) moze nie ukrece ;)
