523i M52-Wyciek oleju brak pomysłów
zdunio82
Koledzy wiem ze na forum jest na ten temat mnóstwo odpowiedzi,główną przyczyna jest uszkodzona uszczelka podstawy filtra oleju.W moim przypadku uszczelka zostala wymieniona,w obudowie filtra znajdują dwie zaślepki od ciśnienia oleju ale również one są suche.Wąż olejowy rowniez wymieniony na orginal stary saczyl .Odma wymieniona,nadal widać w garażu plamki oleju i na osłonie silnika zbiera się olej, dolewki nie sa duze ale w kurza mnie ze sa.Nie mam pojecia co jeszcze sprawdzić i skąd może cieknąć ten olej,ewidętnie cieknie po stronie obudowy filtra.
Z góry dziękuję za każdą rade
E39 523i 1997
viewtopic.php?f=72&t=117890
Edytowane przez zdunio82
Nie, weze wymienione płyn wymieniony uszczelka na korku od zbiorniczka wymieniona rowniez sie slimaczylo na korku teraz suchy.Na oslonie silnika ewidetnie olej jasny brazowiutki.Chyba zostaje mi ponownie wymienić uszczelke pod obudową filtra oleju lub ewentualnie wymienić cala obudowe moze jest walnieta i wymienic ja na nowszy model z M54 u mnie zaslepki od cisnienia oleju sa na stale sprawdzalem tam jest sucho ale moze przepuszczaja minimalnie sam juz nie wiem. W nowszej obudowie sa wkrecane podobno i wymienia uszczelki.Po tej stronie silnika chyba juz nie moze nic cieknac?
Ależ oczywiście że posiadasz czujnik poziomu oleju, nr 15 na obrazku w podanym linku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1545&hg=11&fg=10&lang=pl natomiast czujnik ciśnienia znajduje Się w podstawie,jak wcześniej kolega wspominał nr 12 :mrgreen: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1542&hg=11&fg=30&lang=pl
Tak jak piszesz. Numer 15. Czyli dobre przypuszczenia :)
Nie wiecie czy można kupić sam oring tego czujnika?
Sorry, że się wtrąciłem w temat ze swoim problemem : )
A jeśli nie ASO to dobrze zaopatrzony sklep z gadżetami hydrauliczno-łazienkowymi i powinieneś coś dobrać na wymiar :norty:
  • 3 lata później...
Witam. Co prawda mam e46 323Ci ale również to m52tu. Otóż mam wyciek oleju i chyba zdiagnozowalem mniej więcej miejsce wycieku. Silnik od strony płynu do spryskiwaczy jest suchy za to od str kierowcy cały w oleju. Prawdopodobne miejsca to wąż idący od vanosa do separatora przy separatorze jest cały w oleju tak samo caly separator. Również wąż idący od elektrozaworu vanosa ssacego do podstawy filtra na końcu tego węża przy filtrze również cały w oleju. Wszystko pod 1 i 2 ssącym do samej ziemi w oleju. Jak się dobrać do tych miejsc? Niezbędny będzie demontaż całego kolektora ssacego?
Najprawdopodobniej uszczelka podstawy filtra oleju do wymiany. Sprawdzenie króćca od vanosa do podstawy, w poprzedniej też z niego ciekło.
Jak się dobrać?
Zrzucasz Wisko i paski. Odkręcasz alternator, następnie kilka śrubek i gotowe :mrgreen:
Zastajesz taki widok i wymieniasz uszczelkę za 11pln.
http://static.pokazywarka.pl/2/b/7/da2fdff87cfed0e30c6d4a5c39034d7c_orig.jpg
Najłatwiej zdiagnozować jak się wyczyści. Użyj zmywacza do hamulców trochę papierowych ręczników, wyczyść co się da i wtedy sprawdzaj dokładnie. Ale ta uszczelka jest głównym podejrzanym.
Wyczyszczenie bez demontażu kolektora ssacego nie jest osiągalne. Powiedz mi z czego tak jeszcze może lecieć ze zaciezaciek jest pod pierwszym i drugą rurą od kolektoru ssacego? Uszczelka podstawy filtra podczas jazdy mogło spowodować ze zaczęło płynąć nie w sam dół. A z separatora mocno by leciało? Wydaje mi się ze on jest sprawny bo nie wyje ale cały w oleju niestety jest tak jak i rurka wchodząca w niego.
Dzisiaj się przejrzałem dokładniej i na rurce idącej z elektrozaworu vanosa ssacego do podstawy filtra na końcu tego węża jest olej tak samo wygląda sytuacja na rurce idącej od vanosa do separatora to samo pełno oleju na separatorze jak i pod nim. Co robić? Wydaje mi się że uszczelka podstawy filtra jest ok.
  • 3 lata później...
a nie masz wycieku ze zbiorniczka od wspomagania ?
A co to ma do wycieku oleju?
Peqnei to że splywa i syfi caly silnik i można myśleć że wycieka olej silnikowy a dwa to napewno autor postu odpisze ci po kilkuatach. Co ma na celu zadawanie jemu pytanie sprzed kilku lat? W archeologa się bawisz?
