Dzisiaj jak jechałem z pracy to stwardnial mi hamulec :| ale naszczescie po chwili jazdy wróciło do normy, ale dzieje się to dosyć często że twardnieje i zaraz puszcza... Podejrzewam pompę vacuum bo czasami Przy hamowaniu czuć zapach oleju w kabinie. Myślicie że mam rację? Czy raczej inny problem?
Przed chwilą byłem przy aucie i próbowałem powtórzyć stwardnienie hamulca lecz nie dało się. Ale za to przy naciskaniu pedała zaczęło śmierdzieć w kabinie olejem. Więc chyba najpierw vacuum pompa do zmiany
  • 10 miesięcy temu...
to jak to jest w końcu z tym pedałem hamulca po dłuższym postoju?
u mnie po nocy lub 8 godzinach w pracy nim odpalę auto hamulec jest twardy... po uruchomieniu silnika pedał wpada w podłogę...
czy tak ma być? jedni piszą, że tak bo na zgaszonym silniku serwo/vacum pompa nie wytwarza ciśnienia inni, że jest to usterka...
może ktoś się wypowiedzieć?
pacjent bmw e91 318d n47d20c
czy ktoś rozwiązał ten problem i sytuacja z twardym pedałem nie powtarza się?
od czego zacząć sprawdzanie?
ja u siebie miałem taką sytuacje ze jechałem z prędkością 60km/h i dojezdzając do ronda stwardniał mi hamulec i ledwo wyhamowałem przed wjazdem na rondo.
zmieniłem całe serwo wraz z pompą hamulcową i zmieniłem płyn na nowy i od tamtej pory mam spokój. nie wiem czy ci to pomoże ale ja bym zaczął od sprawdzenia serwo i pompy.
pozdawiam kszyhuu
pozdawiam kszyhuu
Miałeś olej w serwie? Jak tak, to wydaje mi się że to można zdiagnozować odpinając wspomniany przeze mnie wężyk
  • 1 rok później...
Witam wszystkich.
Też przez to przechodzę. Moja E90 318i 2016r. stała tydzień na dworze po przejechaniu 30 nagle poczułem twardy hamulec. Dojechałem do domu, podłączyłem pod komputer(Inpa, Rhein..) i nie ma żadnych błędów.
Jak to zdiagnozować bez rozkładania na drobne?
Nie ma tam żadnego czujnika, którego pomiary można sprawdzić?
Z góry dziękuję za odpowiedź
