Wywala Płyn chłodniczy przez termostat. Bmw 318d 116 km
Witam mam problem od razu mówię że czytałem o tym , lecz nie znalazłem konkretnego tematu że komuś wywala płyn chłodniczy przy termostacie . Wiec jak juz napisałem problem jest z wywalaniem dzieje się to jak auto jest zapalone konkretnie widac jak cieknie z termostatu . Temperatura silnika , ogrzewanie jest normalne jak było . Jakie przyczyny mogą byc ze wywala płyn chłodniczy przez termostat? Myślalem o termostacie uszczelce , ale jak kupie zmienie i jednak nie bedzie to wina termostata to 200 zł w plecy :/
Zapewne pękła obudowa, jak nie zajrzysz dokładnie skąd ucieka płyn to nie znajdziesz rozwiązania.
Miałem tak ...
Pękł ten "gzyms" co trzyma uszczelkę - pęknięcie dopiero było widać po wykręceniu obudowy i niestety nic nie zrobisz.
Kosztowało mnie to 250zł firmy nie pamiętam , ale kupione w intercars.
Jutro odkręcę termostat i sprawdzę czy jest coś pęknięte czy nie oby to była wina termostatu :< , ale tak od siebie mogla obudowa pęknąc?
Mogła, jak będziesz kupował to ori w aso lub behr, na górze masz sklep z dobrymi cenami.
Niestety tak .
Nie jest to duże pęknięcie , ale spawanie nie wchodzi w gre nie mówiać o jakimś klejeniu.
W sklepie u góry jest oryginał za 145,-
To, co zaznaczyłeś, to jest termostat AGR. Jeśli to z niego cieknie, to najprawdopodobniej uległa uszkodzeniu uszczelka między nim a chłodnicą spalin, albo sam korpus termostatu się rozszczelnił (choć to bardzo mało prawdopodobne). O ile termostat jest sprawny, to można pokusić się o wymianę samej uszczelki.
zaraz bede rozkrecał i sprawdzał ,ale te sruby 2 co sa po lewej stronie to powiem ci ze od swiateł ta śrubka to nie była tak na maksa dokręcona nie wiem czy tak powinno byc bo da sie dokrecic jeszcze troche a z 2 strony nie próbowałem bo nie mam dostepu zaraz bede odkrecał i sprawdzał .
