E34 520i 24v nierówna praca i niskie obroty
Witam, posiadam e34 1991r silnik m50b20 bez vanosa oraz bez LPG. Mój problem polega na tym, iż po rozgrzaniu i po zatrzymaniu auta spadają obroty do około 650/min i wtedy zaczyna się nierówna praca i telepanie silnikiem.Auto trzyma moc, ma normalne zużycie paliwa, przepływomierz jest ok.Wszystko sprawia wrażenie jak by obroty spadały za nisko. Szukałem w podobnych tematach lecz niestety nic nie znalazłem.
Z góry dzięki za pomoc.
U mnie były takie objawy przy uszkodzonej przepływce.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
No to podstawa, świece, fajki, cewki od tego zacznij. Boston ma racje bo przepływka płata mega dużo różnych figli, zawsze możesz ją odpiąć i zobaczyć czy jest poprawa.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
Może to być przez lewe powietrze ?? Mechanicy wymieniali mi przewód elastyczny chłodnicy idący pod kolektorem ssącym i podejrzewam, że go zdjęli dla łatwiejszego dostępu, a uszczelki założyli stare.
U mnie silnik ta pracował (na zimno w miare dobrze, po rozgrzaniu falowanie), kiedy walnięty był przepływomierz i sonda lambda. Osprzęt to siemens, bo myślę, że to też ma znaczenie przy objawach usterki.
GG: 12785321
Możesz zmierzyć jej napięcie podczas pracy. Mój silnik po odpięciu przepływomierza zachowywał się inaczej. Lepiej, jednak daleko miał do prawidłowiej pracy.
GG: 12785321
