Brak ABS po wymianie czujnika.
Witam , komputer pokazal usterke czujnika lewy przod , wymienilem na nowy , moje pytanie czy teraz musze usunac blad , zeby ABS zadzial?. Moze powienien dzialac odrazu po wymianie na nowy ?. Komp pokazal tylko blad tego czujnika. Pozdrawiam.
Po zmianie czujnika powinno samo zadziałać.
Ale czujnik mam nadzieje dobrej jakości?
Tanie zamienniki potrafią robic brzydkie dowcipy.
No chyba , że to nie była wina czujnika.
Albo czujnik od nowości nie działa co się zdarza nagminnie przy zamiennikach. Dlatego ja kupowałem VDO. Bo potem nie wiadomo czy to sterownik czy piasta czy kolejny raz czujnik i zaczyna się podłączzanie pod kompa po sto razy i szukania przyczyny
