[E92] Jak doposażyć w OEM cyfrową gałkę biegów SAT?
Nightsabes777
O zbawco :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
Jak mam Ci się odwdzięczyć za ten dobry uczynek? :D
http://imagizer.imageshack.us/v2/320x240q90/196/nduk.jpg
Przeczytaj opis... bo mam wrażenie że dalej nic nie kumasz.
To nie jest sposób podłączenia "gałki" którą kupiłeś. Oferta dotyczy gałki wyglądająca podobnie .
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
To chyba normalne , że trzeba kupić oryginalną dedykowaną , a nie z nowego modelu !
Ja już się do niej przymierzam parę tygodni ale chyba na święta będzie :twisted:
Tu jest nr w BMW 61319142951
Ciekawe dlaczego nie występuje ona pod e90 skoro pasuje . Może dlatego, że jest to retrofit, a w e90 nie występował ten lewarek co e e60 lci .
Wydaje mi się, że to Ty nie masz racji. Znam doskonale angielski i jak dla mnie jest to sposób (potrzebny mechanizm) podłączenia gałki DTC.
http://www.bimmian.com/elements/product.htm/showcase/USK/ML_010.jpg
To wygląda komicznie / żałośnie.. Gałka performance jest 1000000000000000000000 razy lepsza niż ten chiński wynalazek.
Co innego jeśli autorowi wątku uda się zaadoptować oryginał.
Każdy kto smigał e60, f20/30 będzie miał dziwne wrażenie ze to jakiś przeszczep, to troche tak jak "bialy czlowiek z czarna noga". Niby noga jest ale...
Sprzedaj SAT-a i kup performance :) bedzie jak bozia przykazala. Zaoszczedzisz czas, pieniedze i pewnie mase nerwow. I bedzie wygladalo jak upgrade a nie downgrade ;)
A, no i ewentualny nowy wlasciciel nie bedzie krecil nosem :P
jesli to bedzie wygladalo w pelni jak w 335is to będzie grubo , a jak będzie takie pol na pol to moim zdaniem gra nie warta swieczki
SPRZEDAM : komplet zderzaków ori e92 (barberarot metallic)
Moje e92 : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=214546
Wiem, że to nieodpowiedni dział, ale w dziale części mój post szybko zginie pośród innych:
Chętnię odkupię od kogoś gałkę SAT (pełen komplet - ecu, gałka, przycisk sport i blenda) pasującą do E60 LCI. Jeśli ktoś ma takową to proszę o kontakt na PW/ewentualnie w tym temacie.
Na zamieszczonym filmiku z pierwszej strony też blokada elektryczna nie działa, czyli można przesuwać gałkę góra/dół bez naciskania przycisku to raz, a dwa z D na N podczas jazdy wrzucisz, ale z N na R już chyba nie bo musisz mieć wciśnięty hamulec :) chyba, że się mylę.
A tak wogóle to ta gałka wygląda do du** w E9X, bo masz raz na gałce napisane biegi a drugi raz na obudowie mieszka. Czyli odrazu widać, że rzeźba - bo w wersjach gdzie jest lewarek nowej wersji to już nie ma rozpiski na obudowie mieszka ( włącznie z 335i ze skrzynią DKG - tak, DKG koledzy a nie DTC - bo to jest system antypoślizgowy :wink: ).
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
To akurat da sie skorygowac bez wiekszych problemow ale tak jak mowil ktorys z przedmowcow galka performance wyglada o niebo lepiej ale jest to kwestia gustu. Ja dopasowywalem obie do wnetrza i jednak bez zawachania galka performance (z mieszkiem) chociaz koszty dwuktotnie wyzsze.
Moja La Bunia
DO E9x :
Sprzedam intercooler WAGNER 335I
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=31&t=249350
http://images63.fotosik.pl/299/c6bade351e384628.jpg
No bo o dokładnie to cały czas toczyła się dyskusja :wink:
W wersji 335is była seryjnie ze względu na inną skrzynię.
Do zwykłej e92 w automacie da się ją doposażyć bo w USA jest firma, która opracowała retrofit ale kosztuje to prawie 400$ :?
http://www.motivemods.com/BMWRetrofitKits-DCTShifterForSteptronicVehicles-s/307.htm
  • 4 miesiące temu...
Jezeli ktos jest zainteresowany przez retrofit USA jak na ostatnim linku nighta to prosze o info zamawiam dla sibie mozna sie podzielic kosztami dostawy.
Moja La Bunia
DO E9x :
  • 2 miesiące temu...
