E46 330xi uszkodzona sonda lambda
Witam wszystkich, i proszę o pomoc w a mianowicie jak w temacie mam uszkodzoną sondę lambda według diagnozy na komputerze. Komputer pokazał bład sondy w rzędzie pierwszym i że uszkodzony jest czujnik drugi, rozumiem przez to że jest to sonda przed katalizatorem ale nie wiem w którym z dwóch kolektorów wydechowych . Czy ktoś z was wie może w którym kolektorze znajduje się ta sonda lub jak dojść do tego która to ta uszkodzona. Za wszelkie informacje i odpowiedzi z góry dziekuję.
Koledzy i koleżanki podpowiedzcie mi jeszcze czy jeśli ta sonda jest uszkodzona to silnik może nieprawidłowo pracować tzn. falowanie obrotów nierówna praca?
Już sporo na ten temat było napisane .
Tu poczytaj :
http://autokult.pl/2011/08/17/sonda-lambda-problemy-i-skutki-awarii
Oraz jeszcze tu:
viewtopic.php?f=68&t=47482&start=15
Przyjemnej lektury
