Za duża dawka paliwa przy pełnym zbiorniku e46 320d 136ps
Otóż mam dziwny problem leżący po stronie układu paliwowego. Otóż gdy mam powiedzmy więcej paliwa niż 1/4 zbiornika (zawsze od tego momentu) auto dostaje zamuła chodzi tak jak by miał za dużą dawkę paliwa, lub za małą. Zaś gdy wskazówka zbliża się do rezerwy to auto chodzi pięknie, wtedy faktycznie czuć te 136 ps ( tzn nie wiem dokladnie ile zostało, ale te 136 to tak w przenośni:)). Wiem głupio to brzmi bo powinien chodzić lepiej gdy paliwa jest więcej w zbiorniku w razie uszkodzonej pompy paliwa. U mnie jest odwrotnie. Macie jakieś pomysły ?
Hmm to zależy, bo coś jest nie tak przy większej ilości paliwa (pow 1/4) zbiornika, czuć po aucie, że gorzej się zbiera.
Tak na szybko zrobiłem 2 screeny na postoju. Jeden na zimnym silniku a drugi coś około 70 stopni:
http://w652.wrzuta.pl/obraz/6PTwMSuv67q/bez_tytulu_kopia
http://w652.wrzuta.pl/obraz/6PTwMSuv67q/bez_tytulu_kopia.
Nie wiem czy to ma coś wspólnego z tym, że czasami jak rano odpalam samochód poczekam z 5 min, zgaszę go, odpalę ponownie i wtedy jak by już dobrze chodził...
Dzięki za zainteresowanie:)
może brak odpowietrzenia zbiornika ?
tzn nie drożny układ
przez co robi sie podciśnienie i pompka ma gorzej zasysać paliwo - a wiadomo czym więcej paliwa tym mniej powietrza w zbiorniku i szybciej wytwarza się coś na wzór "próżni"
gg5553463
z wykręconym korkiem się przejedź jak to odpowietrzenie to powinno być ok.
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Teraz dobrze jezdzi bo mam prawie rezerwę i trzeba to wykorzystać, patrzyłem na ten odpowietrznik i szczerze to nie wiem jak się za to zabrać. Może ma ktoś doświadczenie i podpowie co trzeba wyczyścić, sprawdzić itp.
Pawelciu witaj !
A może do twojego zbiornika Ci wchodzi 10 000 litrów paliwa ? i Byemka ma problemy ruszyć z miejsca ? a jak się opróżni to żwawo jeździ ?
Hmm... z tym odpowietrzaniem to może być coś na rzeczy ale zaraz po zatankowaniu powinien dobrze palić albo masz dwa różne problemy co się na siebie nakładają.
Piszesz
Nic, żadnych błędów.
Z tymi Twoimi testami to coś nie tak bo takie rzeczy jak powinny wyjść w testach , albo to robione było po łebkach ;-)
Pawelciu witaj !
Piszesz
Nie mam tak dużego zbiornika jak ty... mi niestety tylko 60 z kawalkiem :(. Byemka ? hmm nie znam takiej marki... Sorry ale nie myślę w ten sposób jak ty i jeśli piszę, że jeździ gorzej no to jeździ... Jest całkiem inna praca silnika. A nie 10 000 litrów na stanie-gratuluje bardzo płytkiego myślenia.
Dobrze palić ? ale czy ja coś pisałem, że źle pali ?-PROPONUJE CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM!! Być może nie mówię, że nie może i problemów jest więcej niż 2, mechanikiem nie jestem-dlatego też własnie zamiast spać szukam na forum co to może być.
Pawelcio witaj !
Przyznam ze napisałem trochę z przymrożeniem oka wiec sorry ! ale jak napisałeś że
auto dostaje zamuła
więc odebrałem to że Ci źle pali ale jednak się pomyliłem bo to sprostowałeś pisząc
ale czy ja coś pisałem' date=' że źle pali ?[/quote']
Hm... w sumie to napisałem do Ciebie 3 posty aby ci pomóc ale Ty to odebrałeś jako atak na Twoją osobę ?
Zresztą jak to odebrałeś tak odebrałeś ale nie pisałem z zamiarem aby kogoś urazić .
