Czy wychodziły E34 525i bez Absu??
Kupiłem na allegro wahacz do mojej 525i sprzedawca zapewniał że pasuje a dziś przy składaniu okazuje się że ten kupny nie ma miejsca na abs w wahaczu. Zastanawiam się czy nie zostałem oszukany i nie wciśnięto mi wahacza od jakiegoś mniejszego silnika. :evil:
No risk No fun...
http://imageshack.us/a/img51/6193/kbua.jpg
Nie ma miejsca bo czujniki ABS nie są w wahaczu. Poza tym wahacz od E34 będzie pasował do E34 i nie ma znaczenia czy jest to 1,8L czy 4L ważne aby rocznik był podobny (bo np. kiedyś był stalowy a później aluminiowy).
Czujnik abs siedzi w piaście.
W 525I MIAŁY WSZYSTKIE W 520 ABS BYŁ OPCJONALNY. PRZY KUPNIE WAHACZY WSZYSTKIE SEDANOWE DO 2,5 NA PEWNO SĄ TAKIE SAME JEŚLI CHODZI O ROZMIAR
No risk No fun...
To czekamy na nie.
Z ABS:
http://imageshack.us/a/img819/5782/1em3.jpg
BEZ ABS-U:
http://imageshack.us/a/img59/1686/8n2m.jpg
No risk No fun...
To jest tylna oś i tam nie ma osobnej zwrotnicy.Faktycznie skoro takie wahacze istnieją to musiały być e34 bez ABS-u.Pierwszy raz się spotykam.Może to z początku produkcji.Jedyne co Ci pozostaje to kupić drugi wahacz.A tak w ogóle to czemu wymieniasz?One raczej się nie zużywają tylko tuleje i łożyska ale to części wymienne.
Dokładnie tak jak piszesz. Ta część nazywa się wahaczem wzdłużnym. Jedyna część która występuje z nazwą zwrotnica to łącznik zwrotniczy który wygląda jak 8 i jest troszkę większy od tego przy stabilizatorze.
A wymieniam z powodu kolizji babka wjechała mi w prawy bok i pogięła mi wahacz:
http://imageshack.us/a/img30/705/m8l.JPG
No risk No fun...
