[BMW E46 320i]Oleje
Witam kolegów! Uprzedzam że szukałem w wielu tematach, nie znalazłem odpowiedzi mnie zadowalającej zawsze się coś różniło. Także Panowie, chciałbym wymienić oleje.
Jakie mi polecicie ? (Najwyższa półka)
Model: BMW E46 320i 1998 r
Silnik: m52 6 cylindrów
Chciałbym wymienić olej silnika, skrzyni biegów i tylnego mostu. ( Przy wymianie rozrządu na 218 tys, teraz ma 242, jest nalepka z Motula, więc możliwe,że na taki został wymieniony przy wymianie rozrządu.) - Samochód mam od tygodnia. Co polecacie Panowie ? Pozdrawiam serdecznie
Skupiłbym się na tej wymianie rozrządu, bo jest ciekawa w tym silniku :roll: jak łańcuchy w m52 wytrzymują tylko 200kkm to dość zastanawiające..
Nie wiem czy ktoś się nad Tobą zlituje odnośnie oleju, bo tematów jest mnóstwo..wystarczy wejść na stronę motula, castrola, shella, mobila, czy czegoś tam innego, wpisujesz markę, model, silnik, rok i masz wszystko na tacy..
Wiesz, nie wiem o co tu chodzi. W komisie mi tak podali, że był wymieniany. Samochód jest w stanie idealnym, sprawdzone potwierdzone, więc może profilaktycznie ktoś wymienił w niemczech ? Nie mam pojęcia. Ale dzięki. No szukam tych tematów, ale nie ma konkretnie napisane jaki to typ silnika, model. A chcę dobrać idealnie. Pozdrawiam
Ale co chcesz dobrac idealnie? Lejesz do niego syntetyk 5w30. Naprawdę tematow o oleju jest mnostwo, naprawdę mnostwo. Przeciez nie bedzie na forum osobno tematow do kazdego modelu siknika. Tak samo twoj poprzedni temat co wymienic po kupnie. O tym tez juz bylo. Nic nowego sie nie wymyśli. Zmieniasz olej w silniku wszystkie filtry. Mozesz olej w skrzyni. W dyfrze nie musisz bo juz byly przypadki ze po wymianie dyfer zaczal wyc. Kontrolujesz klocki i zawieszenie czy cos nie wybite. I jezdzisz a nie wymieniasz co popadnie.
AMEN
Przy oleju często ważniejsze jest gdzie go kupisz, a nie jaki kupisz. Ten super mega najlepsiejszy może być gorszy od takiego z orlenu jak będzie podrobiony.
