Witam, czy w e90 po lifcie standardem wyposażenia były aktywne zagłówki?
Sprawa wygląda tak: auto po dzwonie, odpalone poduszki przód - wymienione oczywiście na oryginały, do tego napinacze + klema pirotechniczna. Jednakże pozostał błąd aktywnych zagłówków, lecz z tego co sprawdzam nie mam ich w wyposażeniu dodatkowym.
W ASO z tego co widzę dostępne są zestawy naprawcze takich zagłówków:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/52_3487-zaglowek-cak-przedni/i51866#part03
Gdzie w ogóle znajduje się ten ładunek?
Z góry dziękuje za pomoc
Ładunek znajduje się w zestawie naprawczym, który montuje się w zagłówku. Trzeba rozebrać zagłówek, sprytnie naciągnąć sprężynę, zamontować ładunek i poskładać zagłówek.
Cena zestawu 240,00 zł 52109176091
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
A ja sobie dziś poradziłem - kupiłem dwa zagłówki i wymieniłem, wyszło znacznie łatwiej i taniej:)
Ale dzieki za wskazówki:)
  • 3 lata później...
Jako że przeszukałem zachodnie fora i info nie znalazłem. Zapytam tu.
Panowie czy da sie wizualnie rozpoznać wystrzelony zagłówek aktywny bez jego roznierania/demontażu poszycia z gąbką? Czy wygląda on tak?
Chociaż podejrzewam że da się go cofnąć do pozycji wyjściowej bez wymiany ładunku i wtedy trzeba rezystora szukać. Ewentualnie sprawdzić czy nie wykodowane.
A więc.
Ja, mądry Łukasz...
Zmieniając tapicerkę zauważyłem że dynda mi kabelek z zagłówka
Mówie, co on, elektryczny? - Wysuwa się po zapłonie? Hm, sprawdzę.
No i pod 12V go podłączyłem (poza autem).
KABUM.
No.
Musiałem odpróć kawałek skóry, wyjąć właśnie sprężyne, lekko pokombinować i złożyłem. Bo po co mam wymieniać ładunek jak nie mam gdzie podpiąć (stare fotele nie miały tego 'udogodnienia".
Czy zagłówki są jakkolwiek regulowane?
Stare materiałowe były regulowane - tj. kąt, oprócz wysokości.
Czy te aktywne tez sa czy juz nie?
U mnie jedynie wysokość daje się ustawić. Pochylenia nie mogę zmienić.
Czyli byly takie. LIPA.
W szmatexach moglem kat zmieniac.
