318d UCIEKAJĄCA WODA DYMI NA BIAŁO BEZ CHŁODNICY SAPLIN?
Witam mam pytanie do kolegów . Auto mianowicie e46 z2002r 12. 318d 115km na pompie vp44 . Samochód przy odpalaniu jak jest zimny kopci na biało i ubywa wody. Myślałem że to wtryski wiec zregenerowałem za 2200zl ! Po naprawie dalej to samo kopci na biało i trochę nie równo pracuje. Po 1 mniucie wszystko się uspokaja, Myślałem że to chłodniczka spalin ale okazało sie że w moim silniku nie ma czegoś takiego. Mam jeszcze problem z mocą która ginie na 3 biegu na ekonomizerze max 12-14l. Czytałem już dużo postów i o braku mocy znalazłem dużo ale o kopceniu na biało nie(znalazłem ale wszystko wskazywało na chłodniczke spalin) oleju nie bierze , odpala bez problemu . Spalanie około 6l na 100km Proszę o jakieś porady w sprawie uciekającej wody i kopceniu . Ubywa bardzo powoli . Na kompie byłem i nic nie wyszło.Korek od oleju nie jest biały nic nie wskazuje na uszczelkę. Pozdrawiam
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL51&mospid=47659&btnr=11_3069&hg=11&fg=50
Biały dym to para wodna z twojego układu chłodzenia i jak już Ci kolega napisał że to uszczelka.
szukaj na ten temat bo jest sporo .
Np ktos napisal :
U mnie objawy były takie: (silnik M43)
- ubywający płyn chłodzący
- niewielkie plamy oleju w zbiorniczku wyrównawczym
- nierówna praca po odpaleniu zimnego silnika, ponieważ płyn dostawał się do cylindra przez pęknięcie w uszczelce
- lekkie 'strzały' z tłumika na ciepłym silniku
Płynu ubywało również przez króciec chłodzenia z tyłu silnika. Stary wymieniłem na nowy jednak ciekło też przez nowy. Po zdjęciu głowicy okazało się, że powierzchnia przylegania o-ringa do głowicy była pokryta "kamieniem".
Ostatecznie zdecydowałem się na wymianę uszczelki głowicy po tym, gdy się okazało że woda wydostająca się z tłumika jest słodka...
Przy okazji wymieniłem wszystkie uszczelki, które były ruszane podczas zrzucania głowicy. Całkowity koszt (robocizna+dobre uszczelki+planowanie) - 900zł.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=43668
I jeszcze jest wiele innych
Po pierwsze kolego - uszczelka ma z zasady chronić dwukierunkowo motor - ma zapobiegać przedostawaniu się wody z układu chłodzenia, jak również oleju do układu chłodzenia.
Więc możesz mieć w zasadzie TRZY GŁÓWNE objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą (UPG):
1. przy uszkodzeniu uszczelki pomiedzy tuleją a kanałem olejowym - olej w układzie chłodzenia, wysycenie CO2 w zbiorniczku wyrównawczym,
2. przy uszkodzeniu uszczelki pomiedzy tuleją a kanalikiem wodnym - woda w oleju, dymienie na biało, ubywanie płynu chłodniczego (nie zawsze w oleju widać dodatek płynu chłodzącego!)
3. uszkodzenie dwukierunkowe - czyli woda w oleju i olej w układzie chłodzenia.
U Ciebie powiedziałbym ewidentnie masz uszkodzenie drugiego rodzaju.
Tu masz dobry artykuł :)
http://autokult.pl/2012/05/02/uszczelka-pod-glowica-czemu-sluzy-dlaczego-peka-jak-sie-ja-wymienia-poradnik
