Ja jechałem swoją po chipie 240 km/h ale więcej nie dało rady gdyż kończyła się trasa i ruch wzmożony .
Na you tube są filmiki , że nawet do 250 km/h dochodzą przy chipie na 200KM.
mialem kiedys 320d E90, manual 6b, wersja 163 konie, 2007 rok z dpf.
Bylo krecone na 180 koni/400nm
predkosc maksymalna byla ograniczona elektronicznie na 225 km/h na GPS, co dawalo 238 km/h na liczniku przy kolach 225x45x18, pozdr.
:shock: Znaczy 320 d ograniczają elektronicznie :?: :!:
A może przy chipie kazałeś sobie wrzucić blokadkę :mrgreen:
Mój podobno ( podkreślam podobno ) sunął 240 na dojczestradzie :mrgreen: :shock:
Bez chipa.
Bez chipa.
a no mialy...
240 licznikowe to moze w zaleznosci od rozmiaru kol nie byc nawet 225 na GPS ;)
Ciekawe koła, 225/45/18 to rozmiar nie dla trójki! Chyba miales na mysli 225/45/17
Dlaczego te kola nie sa dla trojki? Mozesz rozwinac swoją mysl... Posiadam takie same 225/45/18 i 220km/h na gps wyskoczsylo na autobahnie. Moje kola sa od modelu m3 poprzedniej serii i pasuja jak ulał :D
Prawdopodonie moj blad. Pownno tak byc 225/40/18 :?
Jak czytam Wasze wypowiedzi to aż trudno w to uwierzyć aby auto z silnikiem 2.0d jechało 250 czy nawet 257 km/h :shock:
530d LCI 235km udało mi się rozpędzić do 258/259 licznikowo co zostało zapiane przez nawigację jako 246 km/h GPS.
I po co było kupować auto z silnikiem 3.0d jak cztery gary jadą prawie tak samo :lol: .
Spoko, niech sobie jadą 250 km/h czy to na prostej czy z górki, ale mi się ten tekst spodobał najbardziej:
Ja swoją N47 bez problemu licznikowe 250 km/h.
Czasami tak bywa ale Ty masz serię a Ja po chipie. Mimo wszystko 6 garów robi robotę i te 259 napewno osiagniesz szybciej niż Ja 250.
Swoją drogą ciekawe ile 3.0 po chipie pojedzie :?:
Jak ma zdjęty limiter to powinna, bo nigdy tego nie sprawdziłem, zamknąć licznik (mam na myśli e92 gdzie wyskalowany jest do 280). Czy coś więcej pójdzie to nie wiem bo jest to już kręcenie powyżej 4500 rpm. W mojej ocenie jazda powyżej 260 licznikowych jest zarzynaniem tego silnika. Mi w zupełności wystarcza przedział 0-250. Swoim jechałem jakieś 265 licznikowe jak miałem tylko program zrobiony i szkoda mi było auta żeby się dalej rozpędzać, chociaż silnik wykazywał jeszcze taką wolę.
Podsumowując. 3.0d po chipie podobnie jak 2.0d po chipie również 250 bez problemu osiąga ;)
Dzięki. Moje teksty często zyskują uznanie.
Odnośnie tematu. Miałeś okazję rozpędzić sie 320d do takiej prędkości?
Trzeba się przejechać, to już nie będzie tak trudno uwierzyć. Jezeli chodzi o moje odczucia w przyspieszaniu 530d LCI i 320d, to najwieksza różnica odczuwalna jest powyżej 120 km/h. Kwestia prędkości max jest drugorzędna.
