Witam mam problem z moim Webasto a mianowicie nie uruchamia sie tylko jak ustawie czas to włącza sie wentylacja wnętrza a dogrzewanie nie. błąd jaki mam w webasto to CIRCULATION PUMP lecz przy uruchomieniu przez inpe pompy oraz webasta websto pracuje przez kilka sekund i sie wyłącza zauważyłem również ze na rurce do odprowadzania spalin zbiera sie ropa podczas pracy webasto które uruchamiam przez inpe. proszę o jakieś podpowiedzi co w tej sytuacji zrobić
Sprawdź świece żarową do zapalania webasta może jest niesprawna. Lub standardowo walnięta płytka sterująca.
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
Tematów na temat dolegliwości webasta jest dużo, w jednym z nich nawet trwa dyskusja tak więc musisz troszkę poczytać.
Generalnie jeżeli płytka niesprawna lub świeca to najlepiej wyciągnąć webasto z auto i wtedy sprawdzać.
A wiec wyciagnełem dzisiaj webasto i na krótko podłączyłem świece wentylator oraz pompke i wszystko działa lecz po złozeniu w dalszym ciagu pompka podaje paliwo ale świeca sie nie rozgrzewa dopiero jak na krótko podłączyłem świecę to poleciał dymek ale samoczynnie nie chce sie włączyć czy to może byc wina sterownika i gdzie taki sterownik można naprawić
Miałem tak samo jak ty na krótko wszystko chodziło w samochodzie nic
Płytkę wysłałem tu http://allegro.pl/webasto-thermo-top-c-z-p-sterownik-plytka-naprawa-i3600857016.html
Dzisiaj właśnie wróciła zamontowałem i działa przy czym silnik miałem gorący i nie mogłem się dłużej pobawić.
Teraz z niecierpliwością czekam na ochłodzenie :D i konkretne sprawdzenie
Podpinam się pod temat. Czy webasto włącza się przy otworzeniu auta ? Bo nie wiem w jaki sposób sprawdzić, czy u mnie webasto działa
Nie, a jeśli słyszysz dmuchawę po otwarciu drzwi, to masz padnięty sterownik webasta.
Webasto standardowo grzeje poniżej 5 stopni silnik, w bogatszych konfiguracjach ogrzewa też wnętrze.
Sprawdź czy dalej masz błąd od pompy cyrkulacji. Miałem podobny problem i okazało się, że spalona jest pompka cyrkulacji wody (mieści się przy piecu) i dlatego nie odpalało się webasto. Po wymianie pompki wody i wykasowaniu błędów webasto pracuje jak należy.
Mi komputer pokazuje:
Date: 11/30/13 19:23:35
ECU: ZUHEIZ
JobStatus: OKAY
Variant: ZUHEIZ
RESULT: 2 errors in error memory !
1 Temperature sensor
Error frequency : 255
Off 0.00 0-n
Cooling temperature 125.00 degrees Celsius
Short circuit to ground
Error present
7 Under voltage cut off
Switched off 64.00 0-n
Implausible value, Invalid working area
czy webasto posiada swój czujnik temperatury??
dodam że webasto oczywiście nie działa może ktoś pomoże pozdrawiam
  • 1 rok później...
witam
Odgrzeję temat.
Podiadam webasto dogrzewające silnik w swojej e39 530 d, jest ono sprawne i spełnia swoje zadanie ale samochód jeździ sporo na krótkich odcinkach a webasto poniżej 6c na zewnątrz chodzi cały czas nawet jak silnik ma 90c.
Chciałem zapytać czy to normalne, że jadąc odcinek 100km staję na światłach a webasto cały czas pracuje?
Mam też mietka a klase i tam dogrzewacz chodzi tylko przez czas jak silnik się nagrzewa a potem się wyłącza i wydaje mi się, że tak powinno być podczas gdy w e39 chodzi bez przerwy męcząc akumulator.
Nigdy nie mam pewności czy auto mi odpali zimą jak trochę się pokręce po mieściel.
Ładowanie ok, termostaty sprawne tak jak pisałem auto łapie bez problemu 90c w teście 7 i trzyma, akumulator już trzeci odchodzi przez to webasto w ciągu 5 lat jak mam bmke.
sprawdzałeś termostat czy jest sprawny?piec jak nagrzeje to przechodzi w tryb czuwania (nie jest tak do końca wyłączony,ma włączoną pompke cieczy i czeka na spadek temperatury), niektóre sterowniki przy 70st zwalniają tempo i podtrzymują płomień do jakiejś tam temperatury
Termostat sprawny tak jak pisałem 90 stopni po rozgrzaniu motoru, jest chyba tak jak piszesz bo webasto chodzi ciszej jak jest silnik rozgrzany niż bezpośrednio po odpaleniu na zimno. Dziwi mnie tyllko to że ono cały czas świergoli i męczy aku.
to że łapie 90st nie świadczy że termostat jest sprawny, przy uchylonym termostacie też złapie temp z pracującym piecem bez problemu,przydałaby sie diagnostyka i sprawdzenie jaką temp widzi piec, może mu czujnik świruje i ma np 70stC i sobie jedzie na pół gwizdka nagrzewając klimat przez chłodnice
