Często jest tak że pewne kable (teraz nie powiem które) są odłączane specjalnie żeby działał nam głos w radiu moduły lubiały się psuć i sprytnym sposobem żeby w pewnym sensie działał nam głos z radia było odpięcie kabla z blutusza;p
aahaa. dzięki za odpowiedź, ale wtyczkę można odłączyć, po co od razu ją odcinać? ;) (pytanie retoryczne).
Trochę nacigana teoria. Po co odpinac kabel przy zepsutym module? BT i tak nie dziala, a na kompie nie widać ze moduł jest walniety.
To nie jest naciągana teoria. Sam tak zrobiłem jak mi padł moduł MULF.
A wtyczka z kabelkiem zielonym i czarnym to światłowód.
A jakie objawy daje zepsuty moduł MULF, a jakie schowany pod kierownicą "nadajnik" bluetooth. Mnie dotknęła taka przypadłość, że żaden z posiadany przeze mnie telefon nie widzi samochodu i vice versa /pomimo prawidłowego aktywowania bluetoth'a/. W zasadzie bluetooth popsuł się na trasie 200 km.
raczej nie naciąganą bo większość bmw zza grosze z komisów ma ten trick zrobiony często na to zwracam uwagę ponieważ trochę przy tym przesiedziałem...chodzi o to że moduł całkowicie nie pada działają pewne jego funkcje takie jak właśnie głos radio itp ale nie szuka telefonu (przykład)
