Witam do mojej e46 zgubilem jedyny kluczyk auto stalo w garazu i mialem na szczescie poopuszczane szyby takze do samochodu mam dostep ale ne moge normalnie otworzyc drzwi czy ktos podpowie jak to zrobic ? Przepraszam za bledy ale post dodaje z telefonu
Jeśli masz na tyle otwarte okna żeby wgramolić się do środka, to odłącz akumulator. Powinieneś wtedy otworzyć rygle klamką wewnątrz, bo rozumiem, że o to Ci chodzi..
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
Tak wszystko ok ale nie mam dostepu do akumulatora bo jest w bagarzniku
Jak dasz radę wejść do środka samochodu, to przez tylną kanapą wczołgasz się do bagażnika.
Krzychu.
Wszystko rozumiem ale poco chcesz otworzyć drzwi jak i tak nie masz kluczyka, co auto chcesz na lawetę aby dorobić kluczyk ?
Podjedz spytaj ja płaciłem 400 pln co prawda kilka lat temu ale myślę że to nie zdrożało co prawda trwało to jakis tydzień ale bez problemu wysyłają do chelmutowa dlatego troszkę to trwa.
Nie chce placic w aso 400zl skoro zrobie to sam za darmo probowalem odkrecic plus pod maska i nie dziala otwarcie wewnetrzna klamka... Inne propozycje ?
Pod maską pewnie odkręciłeś plus z alternatora, a to nie wszystko... Musisz dostać się do bagażnika, jeśli nie ma dźwigienek na oparciu, czyli są od strony bagażnika, to może uda Ci się tam dostać przez podłokietnik, przez tunel na narty. Sięgnij ręką. Jeśli nie dasz rady to odkręć oparcie, oczywiście najpierw wyjmując siedzenie. Musi jakoś dać radę. Nie gwarantuję, że po odłączeniu baterii otworzysz drzwi klamką, ale trzeba próbować wszystkiego. :D
Krzychu.
U siebie w mieście mam chłopaków, którzy otwierają każdy zamek w kilka sekund :mrgreen:
Nawet otworzyli własny punkt z "dorabianiem kluczy"...
Poszukaj u siebie, u mnie to się nazywa "awaryjne otwieranie drzwi"
Krzychu.
Ty może masz aku rozładowany więc niema siły aby komputery cos ruszyły.
PS.
Mam nadzieję że to twoje auto , bo jak z pod bloku zabrane na lawetę .... to my tu wszyscy jesteśmy ...
