E39 520i Co to za jest i za co odpowiada ?
s_wirus
Chciałem skasować inspekcję oleju, co mi oczywiście nie wyszło (marny ze mnie elektronik).
Przy przekręconym kluczyku w poz. 1 usłyszałem, że ta część buczy, co to jest i do czego służy??
Znajduje się na nadkolu od strony kierowcy, naprzeciwko odmy.
http://img513.imageshack.us/img513/5722/e8zy.jpg
Drugie moje pytanie hehehehehe przestawiło mi sie coś i pokazuje mi temp. na wyświetlaczu w stopniach ale Fahrenheita zamiast Celsiusza, jak to zmienić z powrotem ??
To są elektrozawory. Jak cykają to dobrze. Jakby były nie sprawne to byś nie miał np. ciepłego powietrza w środku. Poczytaj sobie viewtopic.php?f=69&t=151302 Co do zmiany temperatury to przekręć kluczyk na 1, naciśnij i przytrzymaj przycisk zerowania dobowego licznika kilometrów , a następnie nie puszczając przycisku obróć kluczyk zapłonu w położenie 0 i gotowe.
Sprawdze, dziekuje. Pewnie w ten sam sposób zamieniłem na Fahrenheita. A wiesz może, jak skasować inspekcję ?? Powiem, że próbowałem przyciskiem, jak i masowaniem pinu 7 we wtyczce podłączeniowej do kompa. Nic. Nie wiem już co zrobić, najwyżej jutro podjadę na kompa.
Yyyyyyyyy teraz czytam....może przez nie zamknięte drzwi nie wyszło..... :?
Na 100% nie.
Nie rozumiem już swojego auta. Nie mogę skasować inspekcji. Próbowałem przyciskiem, masowaniem pinu 7 z 19 jak i z masą przy zamkniętych drzwiach.....nic.
Straciłem siły, jutro na kompa. :evil:
PS
Fahrenheit zamieniony na Celsiusza, fajny bajer :)
Mi tą metodą zawsze wychodzi.
Niektórzy nie dają żaróweczki do przewodu i wtedy nie widać,czy jest dobrze zmasowany pin 7 (nie świeci się żaróweczka)-lepiej zrobić przewód z żarówką.
Kolega Daski dobrze pisze. Mi na początku nie wychodziło samym przewodem. Dopiero jak próbówkę wziąłem to wyszło. Choć teraz kasuję sobie inpą :D
