Witam, po wizycie u mechanika-elektryka ( tak to kojarze) zauwazylem ze przy włączonym ogrzewaniu nadal jest zimno w samochodzie (wentylator włączony,wszystkie nawiewy kierunkowe wyłączone), robi sie ciepło tylko przy ogrzewaniu szyb, włączonym nawiewie na nogi, szybe, natomiast gdy włacze nawiew na przod to leci zimne powietrze, dodam ze strasznie grzeje sie tunel srodkowy, tam w okolicach popielniczki. Co to może być???
.. Przekreć pokretło w prawo, w strone czerwonego kwadratu. Pokrętło znajduje się poniżej przycisków od otwierania drzwi i kontroli trakcji.
Sprzedam:
No i to jest normalne, ponieważ tunel środkowy stanowi część kanału powietrza dla tylnych nawiewów. Wystarczy jednak w tylnych nawiewach ustawić na zimny nadmuch i po problemie jeżeli to komuś przeszkadza.
przekręcilem te pokrętlo, z tylu na zimne, zamknalem, i jest juz wszystko dobrze............................ :oops:
dzięki!!! :)
